Ремонт или смяна на ГНП
Публикувано: 19 авг 2009, 19:58
от VHP
Здравейте колеги. Имам голям проблем и дано някой да може да ми помогне. На горивната помпа се скъса оста на мястото на шпонката. Автомобилът е Ford Mondeo 1996, 1.8 TD.
Знае ли някой, това подлежи ли на ремонт или не?
Моля помогнете
Re: Ремонт или смяна на ГНП
Публикувано: 23 авг 2009, 18:23
от venom4o
Незнам дали могат да ти сменят остта - През живота си не съм отварял ГНП. Знам как изглежда отвътре виждал съмо отворена..Според мен може да се ремонтира но само с друга ос която трябва да е от същото ГНП и съответно същия мотор..Тази ОС я забрави..
Публикувано: 24 авг 2009, 11:13
от Shooter
колега не си играй с ремонти. купи си за 200-300лв втора употреба!
Публикувано: 25 авг 2009, 18:58
от VHP
Shooter написа:колега не си играй с ремонти. купи си за 200-300лв втора употреба!
А имаш ли представа от къде може да се купи. Тук при колегите нищо не открих. Благодаря!
Публикувано: 26 авг 2009, 10:39
от Shooter
тук в Хасково има морги. преди месец ми казаха че помпата май ми е прецакана. и се наложи да обиколя. предложиха ми 2 употреба от 250 до 300 лв да си избера. но не се наложи да сменям. не било от нея. моргата е на пътя за Болярово.
Публикувано: 31 авг 2009, 09:12
от icoc
Колега виж си личните съобщения.
Публикувано: 01 сеп 2009, 20:51
от farskape
VHP написа:Здравейте колеги. Имам голям проблем и дано някой да може да ми помогне. На горивната помпа се скъса оста на мястото на шпонката. Автомобилът е Ford Mondeo 1996, 1.8 TD.
Моля помогнете
не се ремонтира колега...заварка на такова място е тудна ,но не невъзможна,почти невъзможно е обаче оста после да се центрова,за да няма биене...така,че сменяй...най добре,успех
