Проблем с ford escort 1.4 след употреба на АГУ
Публикувано: 22 авг 2009, 14:22
от GSKN
Купих си ескорт 1.4 86-91г. с газова уредба. Махнах АГУ и палеше трудно (завърта продължително и тогава пали), не поддържа оборотите и гасне, ако не е на смукач. Смених масления филтър, маслото и акумулатора, но пак прави същия проблем. Прочистих карбуратора - пак същото.
Re: Проблем с ford escort 1.4 след употреба на АГУ
Публикувано: 22 авг 2009, 18:38
от Nikola Iordanov
GSKN написа:Купих си ескорт 1.4 86-91г. с газова уредба. Махнах АГУ и палеше трудно (завърта продължително и тогава пали), не поддържа оборотите и гасне, ако не е на смукач. Смених масления филтър, маслото и акумулатора, но пак прави същия проблем. Прочистих карбуратора - пак същото.
Почисти свещите и им регулирай разтоянието . Кабелите също, прегледай ги на много тъмно място ако светят по цялата си дължина са за смяна .Или запали колата, остави я на ниски обороти, наведи се над лулите и слушай , ако од някоя се чува слаб пукот има прекъсване на кабела във лулата обикновено прегаря където е зящипнат с накраиника дето се надява на свеща и трябва да се смени.
Публикувано: 22 авг 2009, 20:26
от GSKN
СВЕШТИТЕ СИ ГИ КУПИХ И ГИ РЕГУЛИРАХ И КАБЕЛИТЕ СА НОВИ ОБАЧЕ ПРОБЛЕМА ПРОДЪЛЖАВА,
КОЛАТА НЕ СЪМ Я КАРАЛ ОШТЕ ВЗЕХ Я ОТ ЕДИН ДЯДКА И СИ МИСЛЕХ ДАНЕБИ ДА Е КАРАЛ САМО НА ГАЗ,
АЗ ГО ПИТАХ НО НЕ МИ ОТГОВОРИ КАЗА ЧЕ НЕЗНАЕ.
МЕРСИ ЗА ОТГОВОРА И ИЗВИНЯВАЙ ЗА ГОЛЕМИТЕ БУКВИ CAPS LOOKA МИ СА РАЗВАЛИ.
Публикувано: 22 авг 2009, 21:48
от HACKO
Иди на елкон да ти проверят предварението на запалването, на този мотор е 12градуса, и да ти регулират сместа на празен ход. Преди това провери всички вакумни съединения да не са откачени или спукани, провери също и мембраната на вакумния авансатор на делкото (като смукнеш през маркуча трябва да не пропуска и плочката на делкото трябва да мърда). Спукана мембрана на сервото също може да ти създаде подобни проблеми. Сменен ли е въздушния филтър? Фиестата ми със карбуратор Вебер (на твойта трябва да е същия), не държи обороти при свален капак на филтъра. Ако си със карбуратор ФордW, въпреки той се монтира на по-стария модел, 100% проблема е спукана мембрана на ускорителната помпа.
ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ ИДВАТ ОТ ГАЗОВАТА УРЕДБА
Публикувано: 24 авг 2009, 12:01
от noface
Къкви странни хора има само
Тая кола ако не и беше махнал газта можеше да я караш без карбуратор само с плочка,а сега иди по сервизи и "майстори" да те одрусат хубаво и пак няма да я оправят на бензин.
Публикувано: 26 сеп 2009, 02:23
от aniaeg
HACKO написа:Иди на елкон да ти проверят предварението на запалването, на този мотор е 12градуса, и да ти регулират сместа на празен ход. Преди това провери всички вакумни съединения да не са откачени или спукани, провери също и мембраната на вакумния авансатор на делкото (като смукнеш през маркуча трябва да не пропуска и плочката на делкото трябва да мърда). Спукана мембрана на сервото също може да ти създаде подобни проблеми. Сменен ли е въздушния филтър? Фиестата ми със карбуратор Вебер (на твойта трябва да е същия), не държи обороти при свален капак на филтъра. Ако си със карбуратор ФордW, въпреки той се монтира на по-стария модел, 100% проблема е спукана мембрана на ускорителната помпа.
Наско,верно ли си отстранил газовата уредба.3 г. на мен не ми прави никакви проблеми.мисля,че си със същия мотор като моя.от какво се оплакваш.ако мога с нещо да помогна
Публикувано: 26 сеп 2009, 10:15
от HACKO
Страницата АГУ, съм я затворил още 2001г и изобщо нямам желание да я отварям. Готварската ми печка обаче работи перфектно на газ, така че ще продължавам да ползвам газта по предназначение.
Публикувано: 26 сеп 2009, 10:54
от peterdi_bg
Извадени маркучета? Отнякъде да влиза въздух? Регулиране на карбуратора? Ако можеш, прати и снимки.
Оф, той е писал преди месец.
