Имам проблем с скоростите
Публикувано: 06 окт 2009, 13:08
от lada1200
Скоростан кутия е 5 степенна на Форд Ескорт.Проблема е, Че немога да вкарам 1 - 3 - 5 скорост а 2 - 4 - задна си ги има.Не хЪркат а въобще немогат да влезнат.От кЪде може да е проблема и трябва ли да сменям скоростната кутия?Може ли да е от маслото в кутията? Благодаря предварително. _friends_
Re: Имам проблем с скоростите
Публикувано: 06 окт 2009, 15:55
от а4о
Виж първо съединителя в какво състояние е,защото може да има нужда от регулиране.Ако не е от него тогава търси проблема в кутията.Погледни и лоста да не би да има проблем,при ескорта се появяват луфтове в щангите които влизат в кутията и не може да включва някои от предавките.
Публикувано: 06 окт 2009, 17:40
от HACKO
Проблема ти е в лоста, разхлабила се е връзката и затова не може да издърпа "тягата". Когато буташ лоста напред, фактически долния край на лоста отива назад и съответно издърпва "тягата", другите включват защото просто възела опира във упор и избутва "тягата" напред.
