Форд Галакси
Публикувано: 23 окт 2009, 11:01
				Здравейте.
От 4 месеца съм горд притежател на Форд Галакси 2.0 куб.,1.6 , 115 к.с. бензин 97год.
Имам странен проблем.Надявам се да ми помогнете.
Проблемът е,че от време на време,не иска да запали(примерно от 10 паления-1 път не иска).Върти на стартер,двигателя се мъчи ,но няма палене поне 5 мин.Изчаквам , и след това-всичко е ОК.Забелязах,че ми го прави най-често,когато налея бензин.На бензиностанцията-така си стоя на колонката и само мигам на парцали
 Случвало ми се е и когато го изгася при потегляне,но пали от 2-3 завъртания на стартера.На какво може да се дължи.Все едно , няма бензин или не го подкачва.Някъде четох във форума,за някакъв клапан(или нещо такова беше),който събира изпарилите се газове от горивото.Може и да греша,но нещо такова ми се мота в главата.Възможно ли е да е от него,и къде се намира този клапан.
Надявам се да сте ми разбрали проблема
