за какво е този датчик
Публикувано: 27 окт 2009, 20:45
от decho1
Здравейте колеги някой може ли да ми каже за какво е този датчик
Линк,явно стария собственик на колата е решил че не е нужен и е резнал маркуча дето излиза от колекторната траба и взлиза в него.
Re: за какво е този датчик
Публикувано: 27 окт 2009, 21:52
от GalinBelos
Ако беше написал модел на автомобила и година на производство можеше и някой да ти помогне.
И това на снимкат ич барем не мяза на датчик . На сестрами на корсата подобен на външен вид модул пуска и спира антифриза към парното.
Публикувано: 27 окт 2009, 22:06
от decho1
Пропуснал сам , колата е фиеста 94 г моно 1.1.
Публикувано: 27 окт 2009, 23:29
от HACKO
Това не е датчик а магнит-вентил, това е системата за вентилация на резервоара и по точно за за улавяне на бензиновите пари. Не е фатално да е отрязано стига резервоара да не се вакумира.
Публикувано: 28 окт 2009, 13:44
от TED
Както НАСКО каза това е вентил управляван от ECU-то, който подава вакуум от вх. колектор към някакъв изпълнителен механизъм. Например на мондео МК1 бензин има два такива, единият управлява EGR-а, а другият системата за подаване на свеж въздух в изп. колектор. Ако ще "изолираш" дадена система в която участва такъв клапан се увери че маркуча от него до вх. колектор е затапен добре.
