Шум в движение от скоростите... или от другаде
Публикувано: 09 ное 2009, 12:51
Този проблем при мен не е нов, но все изчезваше и се появяваше, и сега също не е постоянен.
Най-често при пета на магистрала се появява едно доста неприятно тракане, което почти или напълно изчезва ако дам по-малко газ. Никога обаче не съм чувал същото тракане на празен ход (колкото и да форсирам) и по инерция на скорост. Мои познати казаха че са имали тракане от парченце метал в скоростната кутия. Като че ли при мен тенденцията е да се появява при по-голямо натоварване върху двигателя - напр.при изкачване или при дърпане на друга кола. Имал съм и случаи, при които тръгвам на по-висока скорост (напр. тръгвам от стоп на бензиностанция по магистрала) и не започва да трака веднага, а малко по-късно. При различни условия съм чувал да трака на всичките 5 скорости, само на задната май не - но там обикновено се движа бавно. Вчера в скоростната кутия ми доляха половин литър масло, но тракането не е изчезнало напълно.
Заслужава ли си да се отваря кутията за евентуален ремонт, доколко е сложно и времеемко, може ли да се отвори отнякъде без да се вади (предполагам не) и някой правил ли е скоро подобна интервенция?
