труден старт сутрин фиеста
Публикувано: 15 ное 2009, 20:09
проблема е следния автомобила е форд фиеста 1.1 ми 1990 има голям разход на масло 15в40 и сутрин като се кача и давам на контакт чувам бенз. помпа и като тръгна да въртя тя си върти върти и върти и тъкмо си мисля да върна контакта и тя запали ,но ако давам на контакт и връщам 4,5 пъти старта е доста по лесен това го прави само сутрин ако е карана върти няолко пъти и си пали незнам дали проблема е в износени сегменти или бенз помпа нещо не е фред автомобила след 125км/х му е голяма мъка почти невъзможно горивния филтър е сменен преди 4000км
