Горивна Система
Публикувано: 16 ное 2009, 13:43
Здравейте на всички колеги,
Разполагам с Форд Фокус 2005г. 1.8CDTI и проблема ми е следният,
Преди известно време при ускорение ми светваше жълта лампа на таблото ( мисля че е тази за свещите ли незнам - като навито телче под километража ) простете за невежеството, но от коли нищо не разбирам, и като изгасна колата и я запаля всичко се оправеше! Сега колата го прави по често и от сервиза ми казаха че това е ГНП (ниски барове на налягането и т.н.) А цената на помпата е 3300лв а сега колата даже и не иска да запали!
Сега вапроса ми е дали това е на 100% помпата или може да е от датчиците (регулатор ли ) за гориво които са свързани с помпата или незнам, проверили са помпата в резеорвара и е била ок и тази помпа ( ГНП )подлежи ли на поправка или трябва нова! Също така ако е тя откаде мога да я намеря втора ръка
Предварително блаодаря за компетентните мнения
