escort 1.6 16v zetec 1997
Публикувано: 19 ное 2009, 12:21
от tihomir888
здравеите.от в4ера имам ескорта искам да попитам за слабите му места по принцип .първото ми впечатление е когато сутрин я паля студена -пали но от там на татък започва да си губи оборотите и гасне и сигурно ми трябват 5-7минути да я форсирам за да си остане стабилна и да не гасне.по принцип е с газово но не работи в момента.мерси за помоща.по на татък и снимки ще кача.
Re: escort 1.6 16v zetec 1997
Публикувано: 19 ное 2009, 15:57
от teodor_89
честит да ти е ескорта и да те вози безаварийно!!!
Публикувано: 19 ное 2009, 17:54
от tihomir888
мерси
Публикувано: 19 ное 2009, 22:09
от essex
Почисти стъпковото моторче , виж МАПа и Г-образно маркуче. При мен маркучето го нямаше с една дума :lol:
Публикувано: 19 ное 2009, 23:14
от pitbulche
tihomir888 написа: когато сутрин я паля студена -пали но от там на татък започва да си губи оборотите и гасне и сигурно ми трябват 5-7минути да я форсирам за да си остане стабилна и да не гасне.по принцип е с газово но не работи в момента.
98% имаш запушени дюзи. На повечето коли на газ им се запушват бензиновите дюзи.
Решението е:
1. С добавки за почистване на инжекциони - по-евтин вариант, но ефекта е минимален;
2. При майстор почистване с ултразвук - по-надежден, по-скъп вариант (около 100лв.), но ефекта е временен;
3. Стискаш зъби и караш така - най-евтин вариант, ако свикнеш ефекта е постоянен. :lol:
Поздрави!
Публикувано: 20 ное 2009, 19:37
от vaskoneti
essex написа:Почисти стъпковото моторче , виж МАПа и Г-образно маркуче. При мен маркучето го нямаше с една дума :lol:
Това Г-образно маркуче ме заинтригува, дай ми снимка ако можеш и начин за почистване на това стъпково моторче ? vaskoneti@mail.bg
Публикувано: 20 ное 2009, 19:53
от essex
Аз съм простичък младеж, но се разрових тук във форума и разбрах доста неща за тея свободни обороти.
Стъпковото моторче се маха от колата, но преди това трябваше нещо др да разкачиш защото ти пречи, след като го махнеш има едно палче то дърпа там ... и има 2-3 отвора, аз го почистих с Меглио(обезмаслител, чисти всякакви мазнотий и мрасотии) ,взех го от майка ми ( меглиото го има във всеки магазин за перилни препарати и на самото шише си има пръскалка) та буташ палчето (това ти ще си го видиш) и пръскаш наволя с Меглиото , аз продухвах стъпковото моторче с компресор :D: та по бързо да излизат мрасотийте ( а то си излезнаха доста) след което го оставяш да изсъхне на слънце по добре! Понеже намeрих тези неща
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=15389" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.smolian.eu/ford/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.smolian.eu/ford/index2.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Г-образно маркуче в 3-тия линк
Публикувано: 20 ное 2009, 20:02
от essex
Ето за обучението на компа което аз направих:
Откачи си отрицателната клема на акумулатора, постой така около 5 мин. закачи я пак и запали двигателя, остави го да работи около 3 мин. на празен ход, натисни малко газта да работи на около 1200 оборота около 3 мин. карай колата около 10 км в режим на различно натоварване (от 1000 до 5000 оборота). Ако нещата не си дойдат на мястото си прецакал стъпковото моторче (байпасен клапан). :D:
Публикувано: 20 ное 2009, 20:33
от vaskoneti
Благодаря ти много !!! _friends_ _friends_ _friends_
Публикувано: 20 ное 2009, 21:46
от paci
essex написа:Стъпковото моторче се маха от колата ...
И във статията са ти написали, че е клапан ама ти мотор та мотор :)
Оси, червяци нещо такова въртящо видя ли?
Стъпков мотор с червяк е бил на по-старите двигатели.
_friends_
Публикувано: 21 ное 2009, 19:29
от essex
essex написа:Аз съм простичък младеж
да ти говори нещо :mrgreen:
Публикувано: 21 ное 2009, 20:57
от paci
essex написа:
Ич не си прозд, чети то е написано :) _friends_
Публикувано: 22 ное 2009, 17:56
от essex
добре паци _friends_
Публикувано: 23 ное 2009, 19:32
от t.tropocel
Здравейте колеги.Имам подобен проблем сутрин запалва нормално вдига около 2000 оборота и загасва.Като запаля и подам гас запчва да се дави и работи неустойчиво, ако обърна на гас пак работи неустоичиво но поне поддържам около 1500-2000 оборота имам чуството като ,че смуче въздух отнякъде.Като загрее всичко се оправя , гледах вакумите всичко си е на място.Още нещо като подам гас дори топла се чува някакво тихо щракане оказа се някакъв вакум датчик на левия калник не знам за какво е но ми се струва че компенсира нещо..... Не знам така ли работи този датчик и дали от него не става проблема?
