Помощ! Проблем с обороти на студен Ескорт
Публикувано: 21 ное 2009, 20:59
Здравейте, дайте някакъв съвет какво да правя.Форд Ескорт 1997г. зетек 1,6 има проблеми с оборотите докато е студен и загрее колата, след това е почти перфектен. Колата гасне, форсирва се сама, глъхне и всякакви такива работи докато загрее за 2,3 минути. Много е неприятно това сутрин когато се тръгва за работа. Прави го и на бензин и на газ. Водих я на диагностика, но неможаха да я закачът. Пробваха с оригинален софт на Форд и с някакъв друг, но според тях има проблем с комуникацията на компа и си мислят, че газаджиите са разкачили нещо по бензиновия комп, когато са монтирали газовия компютър (като ходих при тях те отричат да са орязали нещо по комуникацията на компа) както и да е, затворен кръг в който никой нищо не можел да направи, а резултата е, че неможе да се направи диагностика
.Свалих от аутодата-та стойностите на всички датчици, ламбди, бобини на запалването и т.н. за да мога да ги проверя ръчно. Всичко излезе в нормалните си стойности. Но проблем някъде все пак има. Направих и теста- махнах клемата на клапана за празния ход в движение и колата не загасна. Оборотите паднаха драстично до към 300-400 и бяха не постоянни но все пак колата не загасна. Незнам това какво трябва да означава, може би дроселовата клапа е чиста, а пък клапана за празен ход е на около 10000км.. Малко се изчерпах на идеи. Бях прочел някъде за някакви маркучета, които се напуквали и ставали на пластелин и от там системата всмуквала въздух, но незнам къде да ги търся и дали мога да ги проверя отгоре без канал. Ще съм благодарен на всеки, който ме насочи към нещо защото вече незнам какво да правя.
