моля помагайте мотора свири- чуите го
Публикувано: 22 ное 2009, 14:07
от crank1968
Re: моля помагайте мотора свири
Публикувано: 22 ное 2009, 17:24
от S_C
Две неща могат да свирят-ремък и лагери.
Публикувано: 22 ное 2009, 17:58
от crank1968
Публикувано: 22 ное 2009, 20:30
от Nikola Iordanov
Ако свалиш пистовия ремък ще елиминираш следните детайли ,генератор, водна помпа , помпа на хидравлика , климатик ако имаш ,обтегач на пистовия ремък и паразитна ролка. Палиш колата на място за кратко време и ако спре да свири търсиш проблема по изброените неща . Ако продължи да свири търси проблема по ролките на агренажния ремък .
Публикувано: 22 ное 2009, 20:36
от crank1968
Публикувано: 22 ное 2009, 20:43
от Nikola Iordanov
crank1968 написа:еми несъм най големия майстор но моя съсед е добър сменях наскоро пистовия да сваля ремъка за да проверя ли еми не ли опасно и трудно ли се сваля
Не е проблема във ремъка а във някой от лагерите на задвижваните от него детайли . И щом като съседа ви го е сменял той знае какво трябва да направи.
Публикувано: 22 ное 2009, 20:46
от crank1968
Nikola Iordanov написа:crank1968 написа:еми несъм най големия майстор но моя съсед е добър сменях наскоро пистовия да сваля ремъка за да проверя ли еми не ли опасно и трудно ли се сваля
Съседа не ми го е сменял казвам че той ми помага като и правим ремонти аз от скоро разбрах че е ремонтиор ама лагер е така и той каза той си е стар ремонтиор и кара пассат и нема никакви екстри и вика питай момчетата да знаем от какво може да е ако не от това което аз мисля ми кажи да знам и аз му казах ок утре ще кача звука ами ще дам до 3 оборота да чуете и без отворен капак
сменял съм само ремъци нито ролки нито тама кам ремъците работите нз и аз как да се изразя иначе масло сменям сичко но още като я взех беше така не се осъмних докато един приятел ми каза че много свири и влезнах в youtube и чух 10 звука на моя мотор 6 бяха едни и съшти другите бяха с филтер
и не се чува това тои мотора работи като тях трябва да чуете така на глухо неможе да се обясни и да се разбере
утре ще гледам да кача клип
Публикувано: 23 ное 2009, 20:39
от crank1968
качих записа свалете го ето линк
http://dox.bg/files/dw?a=71b5b7a317" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; значи еhtrack here amr e формата отваря се с медиа плаъер класик ако не се справите пишете
ето този K-Lite Codec Pack 5.4.4 mega сваляте го от замунда инсталирате го и чувате мотора играчка сажелявам ама нз че е такъв формат аудио записа давате на всичко отметка особено и задължително на arm това е от мен ще направя и клип ако трябва тия дни да не си играете
Re: моля помагайте мотора свири-енгине соунд чуите го
Публикувано: 23 ное 2009, 21:46
от crank1968
помагайте че в чудо съм се видял Благодаря на всеки отзовал се
Re: моля помагайте мотора свири- чуите го
Публикувано: 23 ное 2009, 22:46
от HACKO
Докато си играеш да качваш аудио и видео, щеше да си свалил ремъка и да кажеш има ли виене без него или не.
Между другото аудиото е ужасно и нищо не се разбира, звучи като че някой скопява лъв а не звук от ДВГ.
Публикувано: 24 ное 2009, 08:45
от crank1968
да сваля пистовия ли
и как се сваля ако можете да ми обясните да знам за мен си благодаря
приемам всякъкви съвети
Публикувано: 26 ное 2009, 11:51
от crank1968
