моля помагайте мотора свири+видео
Публикувано: 22 ное 2009, 14:07
от crank1968
Re: моля помагайте мотора свири
Публикувано: 13 яну 2010, 16:32
от Sim3
При мен е от пистовия ремък а има още 10 х. км да карам с него.
Re: моля помагайте мотора свири+видео
Публикувано: 21 мар 2010, 13:00
от crank1968
Публикувано: 21 мар 2010, 14:11
от stoy@n
Колега преди да започнеш със смените махни ремъка(пистовия)и запали двигателя само за проба за да отделиш от къде идва шума.Имай пред вид че няма да имаш охлаждане като махнеш ремъка.Шума може да е от много места.Обтягаща ролка,генератор.....но определено е доста обезпокоителен звука...
Публикувано: 21 мар 2010, 15:44
от Alexi
това 100% е лагер или на паразитна/оптяжна ролка( по вероятното) или на алтернатора .. виенето е много разглобявай и сменяй докато не е блокирала в движение ролката ..
Публикувано: 21 мар 2010, 15:53
от Danchev
Или са горе описаните ролки или е водна помпа, моята звучеше точно така преди да избие лагера и да ми текнат водите
Аз те съветвам да не я караш много, защото може да блокира (ролка, помпа) и става неприятно. Локализирай виенето ако можеш, ако не успееш иди тия дни да я погледнат някъде набързо. Мръсното "нещо" което си извадил от джобчето на кутията на филтъра си е най - обикновенно дунапренче, което спира маслените пари от вентилацията на мотора да ти плескат филтъра. Вземаш дунапрен, изрязваш си парченце и го пъхаш пак там, ще върши същата работа
Публикувано: 21 мар 2010, 16:18
от crank1968
Публикувано: 21 мар 2010, 16:24
от Danchev
Ами локализацията е безплатна
после издват нещата за плащане. Ако е някоя ролка 50тина лева за ролката и ако я оставиш да я сменят вече и за работата. Водна помпа е от порядъка на 80-120 лева.
Публикувано: 21 мар 2010, 20:49
от crank1968
може ли да е от хидравличната помпа
Публикувано: 22 мар 2010, 07:13
от stoy@n
Ами може и от там да е....за това ти предложих да откачиш ремъка и да стартираш двигателя за да се убедиш че шума не е от него.След това на ръка завърти ролките на генератора,водната помпа,хидравличната помпа и климатика.Със сигурност ще може да разбереш къде шума е повече.
Публикувано: 23 мар 2010, 10:06
от Sim3
Точно по този начин и аз установих, че при мен свиренето идваше от паразитната ролка - като се свали ремъка и всеки елемент по веригата се завърти на ръка.
Още веднъж прегледах клипа това несъмнено е ролка.
мод: използвай бутона "промени"
