				Цапа свещи,неработи на пълна мощност
				Публикувано: 09 дек 2009, 12:55
				от qwertyuio91
				Докато я карах днеска изведнъж започна да се тресе цялата отпред като я отвориха цапа свещи заминала е гарнитурата обаче от какво може да трепери така цялата се тресе напрао..
				Re: Цапа свещи,неработи на пълна мощност
				Публикувано: 09 дек 2009, 16:30
				от madboy
				Коя гарнитура е заминала? На главата ли? Как разбра? Ако ти влиза вода в цилиндрите, ще работи неравномерно, докато спре въобще.
Губи ли се водата?
				Публикувано: 09 дек 2009, 17:34
				от qwertyuio91
				Ами като отворя двигателя и по свещите и около тях е пълно с масло и той ми каза че ми е заминала гарнитурата ама тва треперене немога да си го обесня
				Публикувано: 10 дек 2009, 09:59
				от madboy
				Диагностика на работата на двигателя по състоянието на свещите
http://www.ladaclub-bg.com/faq/53-spark-plugs" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 10 дек 2009, 13:52
				от qwertyuio91
				Прилича ми на вариант 6
 .Иначе пробвах неска да я запаля само върти стартера ама неще викам да не е от бензин налях 2 литра запали,но пак тресе цялата кола и има странен звук едвам подържа обороти ..
				Публикувано: 10 дек 2009, 19:26
				от HACKO
				Възможна причина, повреден високоволтов кабел или прегорял клапан, ако е с хидравлични повдигачи има още един вариант повреден повдигач.
				Публикувано: 10 дек 2009, 20:33
				от qwertyuio91
				Забравих да кажа,че миналия път когато стана точно така като сега- тръгна да трепери цялото купе и отпред двигателя се тресеше в сервиза ми каза уж свещи сложи ми една използвана и спря да трепери и сега пак стана купих свещ той я сложи и  не се оправи и ме съмнява,че като сменя 4 те ще се оправи.Дано да е свещи,че ша ми излезе най-евтино 6тото всички ми дават варианти като (сегменти гарнитура,клапани и други
				Публикувано: 10 дек 2009, 22:34
				от madboy
				Какви са свещите? На колко километри са?
				Публикувано: 10 дек 2009, 23:02
				от qwertyuio91
				Публикувано: 16 дек 2009, 10:43
				от qwertyuio91
				Свещи ми смениха в
Чера пак си работи неравномерно и тресе каза
Че гарнитурата ми е заминала на капака и замери единия цилиндър неработи и веднага ме спла
Ши с отваряне на двигател и основен ремонт .....
				Публикувано: 16 дек 2009, 20:37
				от madboy
				Гарнитурата на капака ти е последна грижа. Свещите хвърлят ли искри, всичките?  Ае, а компресия не премериха ли?
				Публикувано: 18 дек 2009, 22:47
				от venom4o
				Какво му е замерил? Момче прецакан ти е някой кабел искат да те одрусат с ремонт от който нямаш нужда...Провери си кабелите! И отиди на друго място !
				Публикувано: 19 дек 2009, 10:31
				от policastroll
				Колега имам го сащтия проблем,пални се с масло доло в свещите и пука керамиката  на свещтите.При мен колата като и подам газ в движение изапочва да тресе като вдигне обороти и се оправя,казаха ми да сменя гарнитурата на капака на клапаните за да спре да се стича масло в свещтите,и естествено свещтите.пиши какви свешти използваш и колко пари ги купи
				Публикувано: 19 дек 2009, 10:53
				от qwertyuio91
				Ами те сшещите за мойто скорпио са по скъпи 6тото били с по-голяма резба и са по 15 лева бройката ама твойте сигурно са 20 30 кинта си4ките.Ами сега е на ремонт и предварителноо и на мен това ми казаха може да е прегорял клапан или с4упени сегменти...
				Публикувано: 24 дек 2009, 12:20
				от kotyo
				Баш са си от 15+ лева платинените за мондеото, ама пък карат над 50 000 км. Малко е неприятно, като трябва да извадиш паричките накуп
