От какво може да е това тракане?
Публикувано: 18 дек 2009, 16:38
прочетох темите излезли от търсачката, но мисля, че моя случай има малко сходства с проблемите описани в темите...
Та положението е следното: От 2 дена на дъртия ми форд ескорт 87-ма 1,4Ми почна да му трака нещо, но лично аз имам съмнения, че идва от скоростната кутия, но може разбира се и от двигателя да е.
Понеже точно от преди 2 дена тук в Шумен температурите са под 0-та имам идеята, че може и от студа да е. Колата е заредена с антифриз, наскоро смених водна помпа и съединител - чисто нови.Нямам течове. Но си имам конденз в маслото в изобилие - от две години е така и момчетата, където сменям маслото казаха, че така ще е./само да не стане туй ще е;-) /При последната смяна ползвах и някаква добавка за прочистване на системата, но това беше още лятото/
Паля колата, оборотите си ги поддържа сама без да Й помагам и си трака.... Като тръгна, но вече позагряла/докато Й измета всичкия сняг от нея/ спира да трака. Не е загубила мощност, не Я хващам в преразход, няма излишни пушеци. Лично на мен не ми пречи това тракане /особено щом спира след като тръгна/, но ако е знак за някой бъдещ много сериозен проблем - държа да го избегна, защото смених работата и всеки ден ще върти по 80км, а мисля дори и метан да Й слагам. Със скоростите също нямам проблем - всичко е нормално при тях.
Идеи?
Идеи?
