двигателя няма мощност
Публикувано: 09 яну 2010, 21:30
от gorby
Здравейте,от седмица имам проблем с мондеото 1,8 тди 99г.Колата пали и работи нормално на място,оборотите са в нормата,добре се форсира.Обаче,проблема идва след потегляне,набира все едно е нормален дизел,шум откъм турбото няма,всичко е нормално ,но не въврви както преди.Миналата неделя заредих дизел на новата Петролска бензиностанция на входа на Стара Загора и от тогава ми направи впечатление,че нещо нее на ред.Днес смених въздушния филтърбеше замърсен,но никакъв резултат.Мисля да сменя и горивния и тогава ,ако не се оправи да прибягвам към по сериозни ремонти.Дайте съвет откъде да тръгна или ако на някой се е случвало нещо подобно да напише тук.Благодаря предварително. >:D<:
Re: двигателя няма мощност
Публикувано: 09 яну 2010, 21:32
от peterdi_bg
Ако си още с петролския дизел, изгори го и сипи друг пък ако останат проблемите, вече ще се мисли...
Публикувано: 09 яну 2010, 22:46
от gorby
Имам още малко от него ще чакам да светне лампата и тогава ще наливам нов.Мисля си дали съединителя не ми прави проблеми ,отделя малко високо.Сменях го преди 30 000к.,но явно менте излезе.Но пък на 3 та предавка и дръпната ръчна колата гасне.Ще торя нафтата и ще сложа нова да видим >:D<: :idea:
Публикувано: 10 яну 2010, 23:31
от methodboy
Пиши какво стана с колицата. Оправи ли се? При мен е по-същия начин.
Публикувано: 10 яну 2010, 23:39
от bateto_toshko
gorby написа:Здравейте,от седмица имам проблем с мондеото 1,8 тди 99г.Колата пали и работи нормално на място,оборотите са в нормата,добре се форсира.Обаче,проблема идва след потегляне,набира все едно е нормален дизел,шум откъм турбото няма,всичко е нормално ,но не въврви както преди.Миналата неделя заредих дизел на новата Петролска бензиностанция на входа на Стара Загора и от тогава ми направи впечатление,че нещо нее на ред.Днес смених въздушния филтърбеше замърсен,но никакъв резултат.Мисля да сменя и горивния и тогава ,ако не се оправи да прибягвам към по сериозни ремонти.Дайте съвет откъде да тръгна или ако на някой се е случвало нещо подобно да напише тук.Благодаря предварително. >:D<:
Може да пробваш да сипеш добавка за нафта или просто 1-2 литра бензин
Публикувано: 11 яну 2010, 20:26
от gorby
methodboy написа:Пиши какво стана с колицата. Оправи ли се? При мен е по-същия начин.
Все още нищо.Днес смених горивния филтъри нещата са малко по добре.Поне сега се изфорсира на място добре,не пуши,поддържа стабилни обороти.Но в движение нещата остава почти същите .Оборотите се вдигат,усеща се за момент турбото че включва,но до там.Набира малко добре сега но не ,както беше.Започвам да се съмнявам във съединителя,отделя малко високо,а го сменях преди 30 хил кл.Но въпреки ,че отделя високо,като включа на 3 та предавка и дръпната ръчна колата гасне.Вече не зная и аз какво да мисля и кого да питам :?:
