Как да отстраним омасляването на въздушния филтър на Eскорт
- led_zep
- Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
- Местоположение: Перник
Re: Омасляване на въздушен филтър!
колеги прощавайте, но къде се намира този филтър на фиеста мк3 1.1 1995 г. ??? ))
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Въздушния филтър ли, колега ?!led_zep написа:колеги прощавайте, но къде се намира този филтър на фиеста мк3 1.1 1995 г. ??? ))
- led_zep
Не, филтърът за картерните газове.carrot написа:Въздушния филтър ли, колега ?!led_zep написа:колеги прощавайте, но къде се намира този филтър на фиеста мк3 1.1 1995 г. ??? ))
Колегите говорят за въздушен филтър и за клапан на картерната вентилация (при Zetec!). При HCS няма такъв клапан.
Филтърчето за обиране на маслените пари е в капачката за наливане на маслото (нещо като домакинска тел)
edit:
Сега видях, в другата тема, че си махнал филтърчето - има вероятност да започне да омаслява въздушния филтър.
edit:
- bateto_toshko
При такъв разход на масло , дори основен ремонт ще си избие парите след 7-8 хил.км.Ти даваш повече пари за масло от колкото за бензин.yanev1990 написа:Аз явно съм с най фрапиращ разход на масло, ако я ръчкам на всяка предавка до 4000 об/мин на 100 км доливам по 1 литър масло, или иначе казано 10 литра масло на 1000 км пробег.Добре че маслото ми е без пари Стана ми интересно, като прочетох това за духането при отвита капачка на маслото (като я отвия и духа стабилно от там), дали ако са отишли маслените сигменти пак така духа, или само при износени гумички на клапаните и водачи ?
- led_zep
offtopic:carrot написа:Колегите говорят за въздушен филтър и за клапан на картерната вентилация (при Zetec!). При HCS няма такъв клапан.
edit:
колега carrot, от какво може да ми падат така оборотите на празен ход при положение, че моторчето за празен ход е почистено и си се движи нормално
- Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
- Местоположение: Банкя, София
Една стотинка не съм дал за масло, брат ми ми носеше от поделението всяка седмица по 10 литра масло, имам останало доста, зимата ще си паля парното с него.Нека си го избива, срещу 200 лв се разделих за винаги със шевната машина, наречена CVH, както и от това постоянно да доливам през 150 км по литър масло.Плюс това нямаше кой да се занимава да го прави тоя основен, просто нямаше да има кога, а колата ми трябва за да си върша работа с нея, та както казах за 200 лв и един ден работа да чукна на дърво няма проблеми, доволен съм !bateto_toshko написа:При такъв разход на масло , дори основен ремонт ще си избие парите след 7-8 хил.км.Ти даваш повече пари за масло от колкото за бензин.yanev1990 написа:Аз явно съм с най фрапиращ разход на масло, ако я ръчкам на всяка предавка до 4000 об/мин на 100 км доливам по 1 литър масло, или иначе казано 10 литра масло на 1000 км пробег.Добре че маслото ми е без пари Стана ми интересно, като прочетох това за духането при отвита капачка на маслото (като я отвия и духа стабилно от там), дали ако са отишли маслените сигменти пак така духа, или само при износени гумички на клапаните и водачи ?
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
- Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Re: Как да отстраним омасляването на въздушния филтър на Eскорт
Здравейте, прочетох темата, но да си питам пак за по-сигурно! Къде се намира този клапан за картерна вентилация на Форд Ескорт 1.4 моно от 1992г. ? Ако някой ми го покаже нагледно със снимка ще съм му много благодарен ако го има разбира се
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Няма, клапан има само Зетека.ssteiss написа:Здравейте, прочетох темата, но да си питам пак за по-сигурно! Къде се намира този клапан за картерна вентилация на Форд Ескорт 1.4 моно от 1992г. ? Ако някой ми го покаже нагледно със снимка ще съм му много благодарен ако го има разбира се
Което ще рече, че си се проветрява сам някак си ? Ок благодаря за бързия отговор
- vanko.babanko
- Регистриран: 25 авг 2019, 18:04
- Модел на автомобила: Ford Escort '94 1.6 16i
Колеги, как става точно картерната вентилация при DOHC/EFI ?!
т.е. тези без PCV клапан...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
