Форд Мондео губи обороти при палене 1995 2000 кубика 16в
Публикувано: 30 яну 2010, 19:23
При първоначално палене пали нормално за около две минути подържа нормални обороти и след това започва да прекъсва докато позагрее двигателя. Това е докато работи на бензин но колата има и газова уредба! След като загрее си пали и работи нормално на газ и на бензин докато истине дигателя!
