Проблем с Фиеста ПОМАГАЙТЕ
Публикувано: 04 фев 2010, 02:26
от Mersinko
Здравейте, отново колеги
Става дума за Форд Фиеста 1.4 16V 97г.
Проблема ми е следния: Независимо дали колата е загряла или не, при тргване или във движение, при включване на по ниска или по висока предавка, при подаване или отнемане на газта, се усеща едно придърпване или пресяпване, все едно нещо я спира (сяпа) .. незнам как даго обесня!? Възможно ли е да е от свещите... или незнам и аз от кво.. Моля Ви ако имате идея, пишете
Re: Проблем с Фиеста ПОМАГАЙТЕ
Публикувано: 04 фев 2010, 10:56
от samsung_bg
Mersinko написа:Здравейте, отново колеги
Става дума за Форд Фиеста 1.4 16V 98г.
Ти както го обясни излиза, че постоянно се сяпа
Дай по-конкретно, защото проблема може да е от хиляда места.
Публикувано: 04 фев 2010, 11:06
от madboy
Свещи, кабели, делко...
Публикувано: 04 фев 2010, 15:18
от Mersinko
Да, проблема е постоянен просто при настъпване на гаста колата сяпа ..
Публикувано: 05 фев 2010, 15:56
от robinhood_
Не съм сигурен как се казва точно ,но от дясния долен ъгъл на капака на двигателя има едно апаратче за въздух чувал съм че то е причината за подобни проблеми като твоя и аз имам такъв проблем на моята фиеста (1.25 зетек) като е студено глъхне за няколко минути и се оправя след това,а като е тополо рядко го прави та ми казаха че е от тази машинка най-вероятно ама не съм я барал и така си карам вече 30000 км и нямам проблеми и да те питам губи ли мищност ако не е загряла ?
Публикувано: 05 фев 2010, 20:09
от Mersinko
По скоро ако е студена и не е загряла работи една - две минути на високи обороти (2000) и след това падана на 1000 горе доло. А относно сяпането има и още една подобна тема в нея казват че може да е от свещи, бензонова, помпа ланда, бубина ... и кво ли още не и явно този проблем е на доста от фиестите, но мен много ме дразни и смятам да ида в сервиз на Форд да направя една диагностика и да видим какво ще излезе.
Публикувано: 05 фев 2010, 20:19
от paci
Вакуумните маркучета под всмукателните колектори здрави ли са?
Може просто да е от калпав бензин. Смени бензиностанцията!
Трябва да се почисти клапана за празен ход който може и да е увреден.
Да се почисти МАФа.
TPS може да ти прави мизерии поради износване.
Кабели и свещи ако има как да пробваш с други преди да купуваш ...
На 1во време почисти избрените неща за чистене и откачи и наръси със подходящ спрей всички букси които видиш .
Публикувано: 12 фев 2010, 19:20
от ^^devil_boy^^
свещи или кабели аз имах същияпроблем само че а ескорт 1.8 16в подавам газ и почва да придърпва и не наема отнемам и много плавно подавам и така полека наемаше след смяна на свещи нямаше ядове повече
Публикувано: 22 фев 2010, 01:10
от Mersinko
Да обаче ако са за смяна свещите ще се усеща и при самото палене, а тогава всичко си е наред.. смених горивен филтър че по форума бяха писали че има голяма вероятност да е от него ама нищо .. сега четох в една тема че може да е и от МАФ ... ама нещо не съм наясно каде се намира че да го почистя
Публикувано: 22 фев 2010, 09:05
от samsung_bg
Mersinko написа: ... сега четох в една тема че може да е и от МАФ ... ама нещо не съм наясно каде се намира че да го почистя
Публикувано: 07 мар 2010, 00:04
от Mersinko
Проблемът с предърпването ми се оправи след като смених свещите
Публикувано: 07 мар 2010, 18:15
от ^^devil_boy^^
браво
Публикувано: 08 мар 2010, 15:20
от madboy
Браво, един месец ти трябваше за да ни се довериш!
Публикувано: 08 мар 2010, 16:15
от Mersinko
Не е до доверие а до финанси
