При студен двигател светват лампички
Публикувано: 11 фев 2010, 16:04
от Nikkei
Сега както е по студено времето при запалване на студен двигател на 1.8 ТДДИ светват лампичките за ABS и спирачките. След няколко секунди изгасват. Спирачната течност е добре, на средата е. ABS-а работи като го пробвам на сняг. Някой имали идея какъв може да е проблема?
Re: При студен двигател светват лампички
Публикувано: 11 фев 2010, 16:51
от Sim3
За АБС в зависимост от броя премигвания сигнализира за проблеми в системата му. Провери конекторите под предните седалки, които знам, че са свързани с АБС.
Публикувано: 11 фев 2010, 22:01
от Nikkei
Те не премигват ами на студено като запаля светват веднага за 2-3 секунди и после изгасват и не се обаждат повече. Но ще ги проверя под седалката, доста кабели има там ....
Публикувано: 11 фев 2010, 22:26
от cockyhotty
Е, че това е норамлно да свети лампата на АБЦ за 2-3 сек. На мене лампата на АБС-а ми гасне последна след около 3 сек.
