неражномерна работа на джигателя на свободна предавка
Публикувано: 19 фев 2010, 17:58
от div_84
Здравейте пиша ви от Габрово,имам проблем с работата на двигателя на свободна предавка,прекъсва и работи неравномерно. Това се появява само когато двигателя е загрял до оптимална работна температура. Карам форд Фюжън, преди време се появи същия проблем тогава смених кабелите и се оправи, сега не се сещам от какво може да е. Лошото е че в сервиза на форд в града също не могат да открият проблема.Сменени са и кабелите и свещите. Само катализатора не сме проверявали възможно ли е да е от него?
Re: неражномерна работа на джигателя на свободна предавка
Публикувано: 19 фев 2010, 18:15
от samsung_bg
div_84 написа:Здравейте пиша ви от Габрово,имам проблем с работата на двигателя на свободна предавка,прекъсва и работи неравномерно. Това се появява само когато двигателя е загрял до оптимална работна температура. Карам форд Фюжън, преди време се появи същия проблем тогава смених кабелите и се оправи, сега не се сещам от какво може да е. Лошото е че в сервиза на форд в града също не могат да открият проблема.Сменени са и кабелите и свещите. Само катализатора не сме проверявали възможно ли е да е от него?
Те кабелите не вярвам да оказват влияние върху работата на двигателя... играят роля само при подгряването.
От лоша нафта ще да е
Публикувано: 19 фев 2010, 18:24
от div_84
забравих да уточня, че колата е бензинов инжекцион,и филтри сменях,всичките,а от сервиза не сам доволен изобщо,не знам към кого да се обърна. Искам да дам безплатен и полезен съвет на колегите от Габрово и региона, "не ходете в сервиза на форд в града,ще се разочаровате"
Публикувано: 19 фев 2010, 18:43
от samsung_bg
div_84 написа:забравих да уточня, че колата е бензинов инжекцион...
Не е малко и това уточнение...
Добра диагностика можеш да си направиш в с.Енина, преди Казанлък.
Не е съвсем близо, но не е и далеч.
Радо се казва майстора (бивш автомобилен състезател), известен е там и има много хубава апаратура, специализирана за Форд.
Публикувано: 19 фев 2010, 23:39
от synthez 3D
Почисти си дроселовата клапа и ще се оправи.Ама трябва хубаво да се почисти и отзад и особено ръбчето на клапата.Става идеално с флакон за почистване на карбуратори,но е задължително да я свалиш от колектора,а не да се пръска на място.
