Проблем със скорпио
Публикувано: 05 мар 2010, 15:48
от vaskopetr
Здравейте.
Имам следния проблем с новото ми скорпио. Загрява малко преди червено и тръбите към радиятора стават твърди, не мога да ги стисна. Ако го карам до към 2000 оборота всичко си е нормално ако го натисна става така. Вече ми протече радиатора на парното, а след смяната сикаква разлика. А смениха ми и водната помпа и пак нямаше ефект. Майстора каза че двигатела не бил на форд а някакъв италиянски и не бил много хубав. Давайте съвети какво може да е. А иначе няма проблеми с палене, стартира от четвърт оборот, и много върви. Ще съм ви много благодарен ако споделите някакъв опит!
Re: Проблем със скорпио
Публикувано: 05 мар 2010, 21:05
от Nikola Iordanov
Охлаби капачката на разширителния съд така че да изпуска създалото се налягане при загряването . Или я замени със нова вероятно са и се запушили клапанчетата и не изпуска налягането . При това положение може да ти спука и голямия радиатор или някъде където намери слабо място .
Публикувано: 05 мар 2010, 21:15
от vaskopetr
Nikola Iordanov написа:Охлаби капачката на разширителния съд така че да изпуска създалото се налягане при загряването . Или я замени със нова вероятно са и се запушили клапанчетата и не изпуска налягането . При това положение може да ти спука и голямия радиатор или някъде където намери слабо място .
Сменена е с нова от Мото-пфое, а и двете си цъскат като изгася колата.
Публикувано: 05 мар 2010, 21:31
от Nikola Iordanov
vaskopetr написа:
Ако аз съм на твоето място на старата ще изтърбуша клапаните за да не създава никакво налягане във системата за да не ми отвори някоя друга бела .
Публикувано: 05 мар 2010, 21:58
от vaskopetr
Аз не разбирам много ама щом са я сложили там тая капачка сигурно има защо. Най-голямата мистерия е че като работи на тихи обороти не го прави, в града ако я карам от 1500 - 2000 оборота не загрява и не надува.
Публикувано: 05 мар 2010, 22:23
от HACKO
Ако изтърбушиш капачката, както те съветва Никола, ще изкипи работната температура е над 100градуса. Виж ако вентилатора ти е на две степени да не би резистора на първа да е изгорял или датчика за включване е повреден и трябва да се смени. Провери първо дали вентилатора изобщо работи.
Публикувано: 05 мар 2010, 22:34
от vaskopetr
Майстора го гледа това за перката и каза че е наред. А колега тия над 100 градуса нормална работна температура ли трябва да са?
Публикувано: 05 мар 2010, 23:25
от HACKO
Нормално е вентилатора се включва на 100-105градуса.
Добре като гледа какво направи, откачи буксата и я даде на късо та да тръгне вентилатора? А датчика как го провери? Това че включва, ако включва като загрее, не значи че включва на точната температура.
Публикувано: 06 мар 2010, 01:47
от vaskopetr
Каза че лазерен термометър било.
Публикувано: 06 мар 2010, 09:09
от Nikola Iordanov
А термостата как е дане би да отваря много късно когато е вече завряла течноста .Незная какъв ти е манометара за отчитане на температурата , но на моя има надпис НОРМАЛ пък и на другите модели е същия вентилатора се включва когато стрелката за температурата отиде на буквата : А :....Свали термостата постови го във някакъв съд със вода и на котлона на печката .Когато водата вече почти заври трябва да е напълно отворен .А пък и не може да се вярва много на датчиците с времето си менят показателите .Е дано се справиш с проблема . >:D<:
Публикувано: 06 мар 2010, 10:08
от HACKO
vaskopetr написа:Каза че лазерен термометър било.
*00147* И като му е лазерен термометъра не каза ли на колко градуса работи, щото може уреда на таблото или датчика му да е повреден. Датчика за уреда и този който включва вентилатора са различни.
Публикувано: 06 мар 2010, 11:51
от vaskopetr
HACKO написа: *00147* И като му е лазерен термометъра не каза ли на колко градуса работи, щото може уреда на таблото или датчика му да е повреден. Датчика за уреда и този който включва вентилатора са различни.
Човека каза че вкючва на точните градуси и перката е наред, а и на нали това му е работата. Каза че всичко е наред и няма причина да прави така.
Nikola Iordanov написа:Незная какъв ти е манометара за отчитане на температурата
А манометъра не отчиташе ли нещо друго :?:
Публикувано: 06 мар 2010, 13:22
от Nikola Iordanov
vaskopetr написа:
Да грешката е моя манометъра е за еизмермане на налягане .
А термометъра е за температурата. :oops:
Публикувано: 06 мар 2010, 14:12
от HACKO
vaskopetr написа:....
Значи тогава колата не прегрява, просто термометъра не показва точно.
Обаче метода на мерене може да даде грешка, даже и със лазерен термометър. Той мери индиректно температурата на повърхността на някоя част на д-ля или на елемент от охладителната с-ма. Тази температура може да се различава от температурата на охлаждащата течност, особено Зимата. Най-точно си е да се извади датчика и да се "свари".
Публикувано: 06 мар 2010, 14:26
от vaskopetr
Днес ще я погледне един приятел. Каза че има нещо което се свързва към компютъра и показвало моментните стойности на разни параметри. Направо мисля да отира с него при майстора и да мерят и двамата и да сравняваме.
Публикувано: 06 мар 2010, 14:41
от HACKO
Дизел 95г., дано да има къде да го включи.
Публикувано: 09 мар 2010, 18:25
от vaskopetr
Ами има. Само грешки не можа да прочете. Всичко е наред. После гледа как трябва да се измени съпротивлението на тия датчици пак е наред. Много странна кола съм си купил. Всичко е наред до към 2000-2200 оборота. Перката духа като замаяна и сякаш нещо и пречи да охлади.
Публикувано: 09 мар 2010, 20:12
от viksata
здравеи колега при тия обороти обикновенно заработва турбото
проверете го него виж и Т на маслото не само водата е източник на топлина особенно при турбо кола
да не е запушен масления радиатор или нещо по системата на маслото
сменете датчика за Т
и обезвъздушете хубаво системата на водата
виж в какво състояние ти е радиадора да не са му паднали малките ламели от питата ,
минава ли водата през него, на изхода тръбата долу топла ли е?
и тая перка както казжаш че се спуква от въртене в правилната посока ли се върти..
Публикувано: 11 мар 2010, 18:56
от vaskopetr
Открихме го! Окиси в тръбичката която връща в разширителния съд. Не преминава достатъчно количесатво охлаждаща течност и на ниски обороти нямало грижа, за разлика от високите. И четох в едни руски форуми че на този двигател се слагал само червен антифриз. Може ли да синия да се получат такива окиси?
Публикувано: 11 мар 2010, 19:29
от HACKO
По-вероятно е някой, някога да е слагал някакви мизерии за спиране на течове от системата. Аз така си бях задръстил радиатора на парното, дано и радиатора ти не е затлачен. Разширителния съд не участва толкова активно, тества ли я?
