колата се дави между 2500 и 3000хил.оборота
Публикувано: 16 мар 2010, 19:16
от mohas
хора помощ имам сериозен проблем.....преди 2 седмици си взех есцорт 95\' 1.6 16в з-тец ефи....и от няколко дена ми дава един голям проблем като се набирам и между 2500 и 3500 оборота се задавя и оборотите падат на 200 може би 300 об.нз от какво точно е едни ми казват че от тръбите смуче повече въздух да затегна скобите други ми казват че е от подаването на бензин...нз кво става колата почва ДАработи много зле пуши отзад тресе се,а някой път я изфорсирам и се оправи някой път неще зарежи....ако има греши sorry отдавна не съм писал моля за отговор за решаване на проблема!!!!!!!!!!!!
Re: колата се дави между 2500 и 3000хил.оборота
Публикувано: 16 мар 2010, 19:59
от vargala81
Откачи куплонга на ламбда сондата и пробвай така. Ако спре да се дави си смени сондата.
Публикувано: 24 мар 2010, 11:47
от mohas
е ммчета проблема е решен успешно.оказа се че бобината дава проблем,някои си е ругал по всички букси там където влизатв нея и ги е разместил и като се разтресе малко двигателя и буксата се размества и 2 цилиндъра изчезват.и колата бачка само на два.щото както колата си работи и размърдаш бобината цилинд. се губат а когато пак я разтресеш почват да работят.проверихме всички букси и ги почистихме с препарат и колата се оправи и се разминах само с 30 кинта.пратиха ме в бош на диагностика ама фордовете си имали някаква тяхна програма за диагнощиране.затова реших да хода при един приятел където сервиза му не е бош ама за сметка на това той се заинтересува и не ме накара като в бош веднага да сменям части за да разберат от къде е иначе щеше да ми се хване златно.
