Страница 1 от 3
Форд Фокус 1,6 гори масло
Публикувано: 19 мар 2010, 00:50
от magat
Колеги четох че Фокусите като моя,а именно 1.6 16в. 2000г.(и не само тази) имат проблем, че горят солидно количество масло.При мен бяха 2 литра за 8000 км.Открих също така и че когато отвия капачката за маслото при работещ двигател духа доста сериозно.Кажете ми какво да правя.Притеснявам се да не стане някаква по-сериозна беля.От какво може да е породено духането от капачката.И тревожен ли е разхода на масло.Благодаря ви предварително
Re: Форд Фокус СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ !!!!
Публикувано: 19 мар 2010, 07:29
от bateto_toshko
magat написа:Колеги четох че Фокусите като моя,а именно 1.6 16в. 2000г.(и не само тази) имат проблем, че горят солидно количество масло.При мен бяха 2 литра за 8000 км.Открих също така и че когато отвия капачката за маслото при работещ двигател духа доста сериозно.Кажете ми какво да правя.Притеснявам се да не стане някаква по-сериозна беля.От какво може да е породено духането от капачката.И тревожен ли е разхода на масло.Благодаря ви предварително
И кое му е сериозното на проблема?Недей преувеличава , защото майсторите ще уловят това твое преувеличение и ще го умножат по 10 , за да го усетихш накрая по джоба си
.Сигурно и тук във форума ще се намерят колеги които да ти кажат да сменяш сегменти , да шлайфаш глава , основен ремонт и т.н. бла бла бла.
Значи разхода ти е 250мл/1000 км.Почти сигурно имаш гумички на клапаните за смяна.Ако ще я караш още много километри тая кола я ремонтирай мисля , че ремонта ти ще е към 100 лв ако може да се направи без сваляне на глава , и над 200 ако я свалят(не в мото пфое).
Ако я караш като мене по 10 хил.км на година и възнамеряваш да я смениш до 5-6 години , не мисля , че си заслужава ремонта поне докато ти гори толкова малко масло.Казвам ти го защото съм в същата позиция , но при мен гори малко над 300 мл/1000 км.Може дори и гумички да нямаш за смяна , а просто да си карал с кофти масло или просто този двг да е сметнат да харчи малко повече.Маслото литъра му е между 10-20 лв , значи на 8000 км даваш 40 лв.Ако ти се вижда скъпо прави ремонт
.Единствената опасност е ако дадеш колата на някой диване , дето знае само да кара без да проверява нивата на флуидите и тогава може да остане без масло и да ти я прецакат.Обикновено когато разхода скочи над 500 мл/1000 км тогава се почва със смяна на гумички.
Обичаш ли да я караш спортно?
Караш ли често със над 120 км/ч?
Ако отговора е да и на двете спри да го правиш и разхода ти на масло ще падне на половина
Тука във форума вярвам на малко хора и един от тях е НАСКО , а той казва , че е нормално да духа от капачката на маслото тъй като всеки двг отделя картерни газове , дори си има система която да ги отвежда извън двг
Публикувано: 19 мар 2010, 08:47
от Nebhotep
Провери си картерната вентилация първо, това е най- лесно!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34766" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Форд Фокус 1,6 гори масло
Публикувано: 19 мар 2010, 11:33
от magat
Значи все още няма място за паника.Маслото ми в момента е Лики Моли 10в40.За след смяната мисля да сложа 15в40.Благодаря за успокоението.Ще проверя картерната вентилация и ще пиша как е положението там.А за спортното каране да случва се.Ще го понамаля
) Мерси колеги
Публикувано: 23 мар 2010, 20:46
от b1r1b1ty
Сложи на фокусника хубаво скъпо масло,не дей да го гониш,карай си го лекичко,ще ти бута поносим разход на масло.Аз карам същия,много малко доливам.
Публикувано: 23 мар 2010, 22:27
от magat
Какво масло да му сложа.И кажете колеги къде се намира клапана за картерната вентилация.Искам да го видя в какво състояние е
Публикувано: 24 мар 2010, 08:47
от dimkar
На моите коли слагам това:
http://eshop.rally-club.net/product_inf ... plloe2hkj4" onclick="window.open(this.href);return false;.
Публикувано: 02 апр 2010, 17:44
от bateto_toshko
я ми кажи ако пазиш бутилката , от зад на баркода ,ме интересува първата цифра и следващите две след нея , за да видя къде е произведено
Публикувано: 23 авг 2010, 13:40
от streizar
И моя фокус 1,6 бая гори масло към 0,5л на 1000 км и обмислям смяна на гумички на клапаните маслото е формула 5w30
Публикувано: 23 авг 2010, 20:13
от Вейдър
Хм...на колко хиляди км. ти е колата. Моя 19 годишен дядко гори от смяна до смяна(10 000км) точно 1 литър 10W40.Остават ми до смана 700 км и съм долял един литър и няма повече да се наложи доливка.Впрочем предния път баща ми кара колата за смяна и наляха някакъв прокиш. За около 6500 км колата тогава "глътна 1.8 литра. Мотора стана много шумен и отидох за смяна. Наляха ми BMW Power на CASTROL и съм адски доволен. Ако има същото, сега пак от него ще сипя. Колата е на около 300 000км. и често здраво я настъпвам на магистралата. Защо не опитате първо друго масло , преди да предприемате ремонти. Ако пък няма още дълго да карате колите си, може би по-добре просто да доливате.
Публикувано: 23 авг 2010, 20:42
от dimkar
bateto_toshko написа:dimkar написа:На моите коли слагам това:
http://eshop.rally-club.net/product_inf ... plloe2hkj4" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;.
Колега, извинявай, но не бях видял въпроса ти. Това масло се произвежда само на едно място в света и то е Франция. Аз затова купувам само от него.
Публикувано: 23 авг 2010, 20:44
от dimkar
Вейдър написа:
Колега, за 700 км ако бях на твое място нямаше да доливам цял литър, а направо щях да сменя маслото.
Публикувано: 23 авг 2010, 22:21
от Вейдър
Май си прав, но пък трябваше да пътувам около 400 км , а маслото беше паднало до MIN, трябваха ми парите за гориво..... Извинете за отклонението.Абе за коли с биография, май масло 10W40 е добър избор, особено ако е от добър производител.
Публикувано: 24 авг 2010, 00:38
от dimkar
Абсолютно.
Публикувано: 22 мар 2017, 14:41
от unrealxxx
Привет, виждам отдавна не е писано по тази тема за харча на масло. Моля за извинение ако не е правилното място и евентуално модератора да премести писаното от мен. Проблема ми е горенето на масло. Колата е Фокус мк1. 99та. Зетек-с мотор бензин-газ. Не знам колко е в мл. от макса до минимума на щеката, но го "яде" за около 2000 км грубо +-. Утре ще измеря компресията на цилиндрите и се питам дали ако компресията е наред това значи, че и сегментите са ок. Маслото в момента е Wolf 10w40. Преди това бях с Repsol. Ще мина ли метъра само със смяна на гумички или най-добре да си се отвори и главата. Няма видим теч по мотора, освен на коляновия вал. Лагер ли има там не знам, но е само сълзене и не капи. Колата си има мощност, не е от най-пъргавите за 1,6 мотор и то на газ, но все пак да ми дадете мнение и насока от къде да започна. През ауспуха си се усеща миризма на горяно масло. Около свещите няма омасляване, Маркучите на картерната вентилация 3ката са сменени заедно с клапана. Във филтърната кутия също няма следи от масло.
Публикувано: 22 мар 2017, 19:13
от aspasia
Основен ремонт вече го минах по този път харчеше ми по литър на 1000 километра.
Публикувано: 22 мар 2017, 19:35
от unrealxxx
Значи изобщо да не се занимавам с промивка,после смяна на гумички и наливане на по- качествено масло.. Направо да се отваря глава- шлайфане, смяна на сегменти и т.н.
Публикувано: 22 мар 2017, 19:55
от OgiDogi
unrealxxx написа: ↑22 мар 2017, 19:35
Смяна на сегменти само със сваляне не главата не става - трябва и картера да се свали.
Публикувано: 22 мар 2017, 23:25
от Ради-1
Колко е цената на процедурата?
Sent from my Lenovo K50-t5 using Tapatalk
Публикувано: 22 мар 2017, 23:32
от unrealxxx
Аз само цена за сегменти нямам дадена. Намерих си комплект гумички за 47лв. Гарнитура глава 46. Черен силикон за картер и капак. Филтър маслен и 5 литра кастрол магнетик за 60 лв. 10на40. Надявам се да нямам щети по коляновия и биелите. И буталата дано са наред. Остава само да договоря цена с монтьора. 20 лв шлайфане глава.
