				няма мощност
				Публикувано: 03 апр 2006, 08:27
				от geoss
				Здравейте колеги,
Вчера ми се отвори един проблем.Монди не искаше да запали.Всичко си беше наред,като подгряващи свещи, ток и нафта.Просто запалва и угасва.След като ме дръпнаха запали,но постоянно нещо прекъсва и няма никаква мощност. Имам съмнения,че може да е дръпнала въздух от някъде...Мисля да сменя горивния филтър,ама не зная как да си обезвъздуша системата. Ако някой е имал подобни проблеми,нека сподели.Очаквам мнения.Благодаря
				Публикувано: 03 апр 2006, 10:38
				от valboy
				Незнам как е при дизелите, но преди да обезвъздушаваш провери всички маркучи
  особено, ако има такива нагънати. Давам тази идея защото вчера гледахме една бензинова вектра инжекцион и един маркуч беше напукан яко и сцепен. Там пали значи вектрата и гасне след малко като глътне въздух(предполагам прави много бедна смес).
P.S.  Колата нямаше мощност при включване на скорост....
				Публикувано: 04 апр 2006, 07:58
				от geoss
				Не беше от филтъра
 Вчера го смених и пак не искаше да запали
  Помагайте...
				Публикувано: 04 апр 2006, 14:40
				от 1.8d
				Проверката става с прозрачни маркучета.Слагаш прозрачен маркуч от филтъра до помпата и гледаш дали има мехурчета вътре.
				Публикувано: 04 апр 2006, 15:27
				от kurshuma
				ако имаш инжектор и мембраната ти е спукана ефекта е същия пробваи това с прозрачния маркуч както те съветва колегата горе и виж има ли няма ли въздух в системата може да имаш цетка в резервара пробваи да духнеш в маркуча след филтара към резервара и виж кво става
				Публикувано: 05 апр 2006, 15:00
				от geoss
				Оказа се, че краде въздух от три места и срещу 60лв
 и разкачане на всичко що е маркуч по системата,и подмяна, вече всичко е наред(надявам се)
				Публикувано: 05 апр 2006, 15:07
				от valboy
				valboy написа:.....и един маркуч беше напукан яко и сцепен
Малееее запътил съм се към клуба на знаещите.......
				Re: няма мощност
				Публикувано: 05 апр 2006, 15:47
				от apock
				geoss написа:
След като ме дръпнаха запали...
Леле, колега откъде извади нерви да палиш с дърпане.
Аз съм го правил само веднъж и се скъсах от притеснение да не прескочи зъб, че тогава става...
				Публикувано: 05 апр 2006, 19:21
				от 1.8d
				geoss написа:Оказа се, че краде въздух от три места....
И запомни ли кои бяха местата или не
				Публикувано: 06 апр 2006, 11:12
				от geoss
				За тегленето нямах избор,щото бях извън града и все някак трябваше да се прибера.Просто опитах, така и така ме бяха закачили....
Иначе маркучите ми за горивото не са гъвкави,ами едни такива като пластмасови и завършват с някакви тъпи щуцери към филтъра и помпата. Изглеждаха читави ама не били.Сега са приспособени с традиционните скоби,дано да няма кахъри
