ДВИГАТЕЛ от Форд Пума 1.7 Zetec на Фиеста 1.4 Zetec-S
Публикувано: 22 мар 2010, 11:58
от FiestaPower
Здравеите колеги искам да попитам дали може да се монтира двигател от пума 1.7 125hp в моята фиести4ка ако има някои запознат моля ако може да обясни по подробно и какво би трябвало да се дооправа и пипа защото не ми са вярва да пасни без никакво пипане ама се пак не сам запознат за това и питам де
Re: ДВИГАТЕЛ от Форд Пума 1.7 Zetec на Фиеста 1.4 Zetec-S
Публикувано: 22 мар 2010, 16:32
от bateto_toshko
само , дано спирачната система и съединителя да издържат на новия по голям напън
, а и фиестата е по лека от пумата голямо хвърчило ще е , но не знам дали ще можеш да предадеш хубаво цялата мощност със стария съединител
...и да ли ще можеш да спираш със старите спирачки...
Публикувано: 23 апр 2010, 23:12
от FiestaPower
Никой ли не е запознат с тая схема е
поне някъква информация ....
Публикувано: 24 апр 2010, 10:15
от DigiPro
FiestaPower написа:Никой ли не е запознат с тая схема е
Имаше в раздел "МОЯТА КОЛА" такава Фиеста с двигател 1,7 от Пума, значи е възможна трансплантацията.
Публикувано: 24 апр 2010, 16:35
от vargala81
Със сигорност ще ти трябва двигатела заедно със инсталацията и ЕКУ-то. Бенз.помпа и регулатора са с едно и също налягане, скоростните котии също са еднакви но не знам дали са с еднои също захващане.Твоята скоростна ще е със по-къси предавки, съединитела на 1.7 е 200,210,220мм а на 1.4 е 170,180 до 190 мм.Гледам, че този от 1.7 става за Фокус 1.4 но за Фиеста неможах да намеря инфо ,гледам само, че се различават само по дияметъра на диска, иначе като брой зъби са еднакви. Може би ще ти трябва и изпускателния колектор, ламбда сондата е същата.Със сигорност ще стане, но не си мисли, че ще трябва да купиш само двигател .
Публикувано: 25 апр 2010, 09:40
от HACKO
Махаш един Зетек и на негово място слагаш друг Зетек, от това по лесно здраве. Само трябва да смениш компютъра, предполага се че инсталацията е еднаква, или ако има разлика ще е минимална.
Публикувано: 07 май 2010, 14:44
от FiestaPower
Много благодаря на всички за изказванията и наи вече на колегата vargala81 което е обяснил доста добре, д/г какво трябва Благодаря
но проблема е там че аз точно преди 3 месеца сменях чистонов съеденител и да махам и него да слагам друг пф направо не ми са иска но щом се налага ...ще го мисля
