Ford Focus 1.8 TDCI Много пуши черно
Публикувано: 22 мар 2010, 18:51
от tahys
Значи количката си върви доволно обаче забелязвам на задното огледало пуши доста черно.От скоро карам дизелов автомобил и незнам дали е нормално. И пуши само когато ускорява на 5 та грам не пуши. Нормално ли е ?
Re: Ford Focus 1.8 TDCI Много пуши черно
Публикувано: 23 мар 2010, 09:15
от Doin
EGR клапан е най-честата причина. Не е проблем, стига да не те дразни гледката в задното огледало. При мен го прави като е студена, като загрее - нищо.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=30184" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 25 апр 2010, 22:11
от Conan_1
ако е от клапана какви са вариантите? зачистване, смяна, или да го затапим за да не пуши колата???? _friends_ :-/:
мисля да го затапя - щом като не оказвало негативно влиание
Публикувано: 25 апр 2010, 23:58
от cockyhotty
Еми нормално е за нафтова печка. На един паркинг зяпах едно чисто ново Мондео-при запалването изкара сериозно черно облаче от сажди и пушилки. :lol:
Публикувано: 26 апр 2010, 08:43
от Itskin
Здрасти колега,
при мен лично като ускоря по-рязко, бълва облак черен дим и то на по-ниските предавки.
Публикувано: 26 апр 2010, 14:29
от Alexi
зависи колко пуши.. ако е много не е нормално ,най честата причина е неплътност на маркучите на турбото огледай за спуквания особено между интеркулера и ЕГР-а ..
Публикувано: 27 апр 2010, 21:34
от Conan_1
огледах маркучите ,добре са иняма спукване, но след като макнах маркучлето за вакуума на ЕГР клапана разликата беше почти неуловима, ако го изолирам с гарнитура(а не само вакуумчето) ще има ли по голям ефект и по-малко пушъци??? Ти как го направи на мондеото - с гарнитурка ли? _friends_
Публикувано: 27 апр 2010, 23:59
от Alexi
с гарнитурка ,гледай да е метална .. но не вярвам да пуши от това
Публикувано: 29 апр 2010, 10:14
от Conan_1
Намерих измъкнато маркучле на вакуума, всъщност не измъкнато но съвсем хлабаво, уплътних го прегледах вс свръзки - и направо съм втрещен вчера и днес, колата спря да пуши въобще, въви като откачена от най-ниски обороти и сякаш от както я купих съм я карал с 10-15 умрели коня.Благодаря за съвета и несъм очаквал тоя двигател да е такъв самолет(тя и преди вървеше много ама сега......) _friends_ и то от едно мизерно маркучле. ускорение и мощност с една трета са отгоре + никакъв пушек :D: :D: :D:
Публикувано: 03 май 2010, 08:17
от Itskin
Браво колега...
доволно си върви..1.8 TDCI-то :)
Публикувано: 03 май 2010, 08:29
от MapTo_D
Ако не е тайна за кой точно маркуч става въпрос?
