				Свети лампата за маслото ?
				Публикувано: 23 мар 2010, 22:34
				от lyub4o777
				Колеги баща ми има бус фолксваген транспортер 1.6д. Проблема е че като се изключи от скорост и светва лампата за маслото.Мислех че е от редко масло но днес смених маслото и сега маслото започна да свети постоянно когато не е на скорост и е на ниски обороти преди това не всеки пат светваше.Щом само пипна газта и гасне.Дайте мнения?
				Re: Свети лампата за маслото ?
				Публикувано: 23 мар 2010, 23:03
				от gazetto
				а на кви обороти работи ДВГ.На мен ми е премигвала , но когато оборотите ми паднат около 500
				Публикувано: 23 мар 2010, 23:13
				от lyub4o777
				Няма оборотомер на нормални обороти нещо между 800-1000
				Публикувано: 23 мар 2010, 23:57
				от HACKO
				Новото масло какъв вискозитет има? Явно си сложил по-рядко от предишното.
				Публикувано: 24 мар 2010, 07:40
				от Ghost_Rider
				Може и масления датчик да е за смяна.
				Публикувано: 24 мар 2010, 14:54
				от vanko
				Пробваи първо с смяна на Маслените датчици ,ако не стане направо сменяи помпа(маслена)
				Публикувано: 25 мар 2010, 21:53
				от lyub4o777
				Колеги днеска смених единия от двата датчика но няма ефект.Датчикат който смених се намира на блока на двигателя а другия над масления филтър.Дайте некви мнения по въпроса.
				Публикувано: 25 мар 2010, 22:07
				от V. Todorov
				Закараите го някъде да премерат налягането с маномерър,не го караите и не си правете експерименти,защото по някои път излизат скъпо.
				Публикувано: 25 мар 2010, 23:47
				от S_C
				Това е най-сигурният вариант-проверка на налягането.
				Публикувано: 26 мар 2010, 09:13
				от Doin
				Публикувано: 26 мар 2010, 21:32
				от lyub4o777
				Колеги днес смених и другия датчик но ефект никакъв.Нито аз нито бащами сме ударали картера за да притиска  и да пречи.Дали може да е нещо от инсталация , електроника и т.н.Дайте съвети че тая лампа ме притеснява вече.
