Разлика между 2.3 и 2.8 V 6 на Гранада
Публикувано: 01 апр 2010, 20:11
от PUNISHER1973
Каква е разликата между двата мотора по външен вид?Как да се познаят?
Re: Разлика между 2.3 и 2.8 V 6 на Гранада
Публикувано: 05 апр 2010, 00:12
от cosworth team ruse
ами зависи има 2,3 карбуратор 115 к.с и 2,8 карбуратор 135 кс,също така има 2,8 механична инжекция мфи и електронна ефи .ако и двата са карбуратор единственото по което ще ги познаеш е като им видиш кода а той се намира като застанеш срещу мотора от дясната страна значи гледаш главата около нивото на термостата горе долу и по ръба на главата го има написан кода
:D
