				Проблем форд фокус 1.8тдци- шумен двигател
				Публикувано: 23 апр 2010, 22:02
				от bobisto
				Здравейте
Купих си форд фокус 1.8тдци февруари месец . След като му смених маслото(форд5W30), ремъци и филтри двигателя стана по-шумен. имам чувството, че и в купето има повече вибрации. На какво може да се дължи това.Да сложа ли някаква добавка в двигателя и каква?
				Re: Проблем форд фокус 1.8тдци- шумен двигател
				Публикувано: 23 апр 2010, 23:03
				от diesel1.6
				bobisto написа:След като му смених маслото(форд5W30), ремъци и филтри двигателя стана по-шумен.
Разместили са ти центровката.
				Публикувано: 24 апр 2010, 00:03
				от Alexi
				центровката на кое ? ако мислиш за помпата - тя няма центровка , държи постоянно налягане в рейла а дюзите ги командва ЕКУ-то ... по вероятно е мотора да е бил с няква присадка в маслото честа практика на търгашите ...
				Публикувано: 24 апр 2010, 00:36
				от HACKO
				При нас на служебната се получи същото, след първа смяна на масло на 15 000км, още с излизането от сервиза установих, че мотора е по-шумен отколкото с оригиналното масло с което е бил зареден в завода. На фактурата пише 5W30, сервиза е официален на VW (става въпрос за VW Мултиван). Стигам до заключение, че или от завода не е бил зареден с 5W30 или маслата в Б-я са менте.
				Публикувано: 24 апр 2010, 17:18
				от Miri4
				Ако си сменял ангренаж може да е загубена центровката.Особенно ако ти го е сменял някой гаражен майстор.За правилната смяна и центровка по ръководството си трябва специален инструмент и най вече акъл.Другия вариант е по-лош -маслото.Ако автогавазите са наблъскали маслото с разни добавки за да  замаскират разбития двигател- сега с нормалното масло всичко излиза наяве . Виж си компресията.
				Публикувано: 25 апр 2010, 09:30
				от diesel1.6
				Alexi написа:центровката на кое ? ако мислиш за помпата - тя няма центровка , държи постоянно налягане в рейла а дюзите ги командва ЕКУ-то ... по вероятно е мотора да е бил с няква присадка в маслото честа практика на търгашите ...
Ъъъ, може да си прав... няма как да разместят помпата всъщност.  Може да са мръднали малко само ангренажа. Ако е проблем с центровката, трябва нещо по електрониката да не е в ред. Това поне може да се провери лесно на диагностика.
Ако са разхлопани лагерите, изглежда по-лош вариант.
				Публикувано: 01 май 2010, 21:04
				от petar55
				1.Пали ли лесно колата?
2.Как ускорява и как върви на магистралата.Има ли мощност?
3.Пуши ли аспуха?
Ако всичко е наред добре е да сипеш добавка в маслото за подобряване на вискозитета.
				Публикувано: 01 май 2010, 21:18
				от Dian_bonev
				понеже прочетох нещо коментата на НАСКО и какво да ви кажа имам 2 фокуса единия е ТДДИ на 238 000 и ТДЦИ  на 136 000,  и двата ги карам с шел или total 5W30 и сменям масло по на 23 000 - 28 000 км   ПОДчЕРТАВАМ НЕ ДОЛИВАМ и 100 КРАМА живея във France,
а като чета какво става при повечето от вас на 10 000 км вече сте долели поне по половин литър и го сменяте, разберете в БГ и маслата нестават, няма какво дръго да е
				Публикувано: 03 май 2010, 13:05
				от 21grams
				А ти разбери,че не е нормално да сменяш масло на 30 хил км! Карам с Форд Формула и там ясно си пише че трябва да се сменя на 15 хил км,а ти ако ти е гот може и да не го сменяш изобщо...за по-весело:)
				Публикувано: 03 май 2010, 15:09
				от HACKO
				21grams написа:А ти разбери,че не е нормално да сменяш масло на 30 хил км! Карам с Форд Формула и там ясно си пише че трябва да се сменя на 15 хил км,а ти ако ти е гот може и да не го сменяш изобщо...за по-весело:)
Във "Белите" държави е нормално, пак ще дам пример с Мултивана, в сервизния план се говори за масла с удължен пробег и периода на смяна при тях е 30 000км или 2години, което се случи първо.
				Публикувано: 03 май 2010, 19:06
				от Dian_bonev
				мерси за подкрепата НАСКО
				Публикувано: 03 май 2010, 20:13
				от vvasilev
				Dian_bonev написа:понеже прочетох нещо коментата на НАСКО и какво да ви кажа имам 2 фокуса единия е ТДДИ на 238 000 и ТДЦИ  на 136 000,  и двата ги карам с шел или total 5W30 и сменям масло по на 23 000 - 28 000 км   ПОДчЕРТАВАМ НЕ ДОЛИВАМ и 100 КРАМА живея във France,
Каква е цената на тези масла?
Според мен има разместена центровка на ангренаж. Колега закарай колата на читав майстор.
Още със запалването ли стана по-шумна и веднага ли се появиха вибрациите?
				Публикувано: 03 май 2010, 21:26
				от Dian_bonev
				vvasilev написа:Каква е цената на тези масла?
последно като сменях на на ТДДИ-тo, сложих на Total  51€ за 5 литра (да не говорим че тоя форд събира 5.600 литра и като няма бонус и цената растe)
това е само за маслото, без филрат и без смяна, Shel и то е в рамките на тая цена
				Публикувано: 03 май 2010, 21:34
				от HACKO
				Баси евтинията, във Франция да не са всичките на социални помощи
 Въпросното масло (на Мултивана) Кастрол Лонглайф 5W30 е 35лв/л без ДДС.
				Публикувано: 03 май 2010, 21:48
				от vvasilev
				Ако това е цена за туба, а не за наливно си е без пари.
				Публикувано: 03 май 2010, 22:04
				от by_cec
				[quote="HACKO"]Баси евтинията, във Франция да не са всичките на социални помощи
 Въпросното масло (на Мултивана) Кастрол Лонглайф 5W30 е 35лв/л без ДДС.[
Този  Кастрол най вероятно е на "преференциална" за МВР цена.
