Форд Фиеста
Публикувано: 28 апр 2010, 20:07
от n3ponos1m
Здравеите колеги въпроса ми е свързан с фиеста карбуратор, като махна капачката която съм отбелязъл на снимката има смесване на вода и масло , а като вдигна щеката маслото е чисто на какво може да се дължи това благодаря предварително.
Ето линка към снимката:
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 74673w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Форд Фиеста
Публикувано: 28 апр 2010, 20:13
от stoy@n
Ами няма я снимката....
Иначе по всяка вероятност става въпрос за конденз......
Re: Форд Фиеста
Публикувано: 28 апр 2010, 20:22
от n3ponos1m
нети ли отваря линка за снимката
Re: Форд Фиеста
Публикувано: 28 апр 2010, 20:28
от DigiPro
Снимката се отваря без проблем при мен. Това е конденз както каза колегата. Нормално е да се получи ако се кара в по хладно време и на къси разстояния. Може да смъкнеш само капачката, да откачиш от нея маркуча за картерната вентилация. После с гореща вода и обезмаслител Meglio да я промиеш хубаво. Вътре има нещо като телена мрежа която играе ролята на филтър.
Re: Форд Фиеста
Публикувано: 28 апр 2010, 20:33
от n3ponos1m
благодаря много 10х
Re: Форд Фиеста
Публикувано: 01 май 2010, 17:44
от sobis
За да не ти цапа въздушния филтър, този маркуч го вадиш и го пускаш на свободно дишане
