смяна на горивен филтър на Ескорт 1.6D
Публикувано: 10 май 2010, 12:52
от driv3r
Здравейте колеги дойде време да сменям и горивния филтър на Ескорт 1.6Д ще ми каже ли някой как точно става номера има ли някакъв чалъм или просто свалям стария и слагам новия , тай като ми казаха че ако ми свърши горивото ще трябва да се обезвъздушава системата и т.н. за това си мисля че има и някакъв чалъм за филтъра , но нека да не приказвам на изуст а , ако има някой така добър и знаещ човек да ми каже . Благодаря предварително
Re: смяна на горивен филтър на Ескорт 1.6D
Публикувано: 10 май 2010, 13:53
от HACKO
Просто напълни новия филтър със Нафта преди да го сложиш и няма да имаш проблеми. Да не вземеш да развиваш тръбите към дюзите, че ще счупиш нещо и след това
. Веднъж като качи Нафта и запали, ако няма пропуск в системата и оттам да смуче въздух, за няколко минути след като запали се обезвъздушава.
Специално като твоята съм виждал как свършва Нафтата, угасва и спира, като се успокои останалото гориво, с малко повече въртяне на стартер запалва и тръгва докато пак засмуче въздух, спиране и процедурата се повтаря, и така няколко пъти докато стигнем до бензиностанцията.
Публикувано: 10 май 2010, 16:42
от driv3r
Значи развивам от страната на филтъра трубичките за нафтата свалям филтъра пулня новия с нафта и го слагам , след което като запаля и колата ще се обезвуздуши сама до колкото разбрах . Мерси много
Публикувано: 10 май 2010, 18:52
от HACKO
Никакви тръбички не развиваш, самия филтър е завит на тялото в което влизат тръбичките. Новия го пълниш с Нафта и го завиваш на мястото му. Палиш и тръгваш.
