фокуса загрява
Публикувано: 10 май 2010, 19:11
от cvetan.cenkov
здравеите колеги Имам следният проблем. Есента смених термостата на фокуса 1.6 зетек и оттогава започнаха проблемите В сервиза 3 дена го обезваздушаваха и накрая казаха че е готов Сега отвреме навреме изведнаж стрелката отива в червения сектор ислед малко пак така бързо отива в нормално положение Термостата не е отворил а кото отвия леко капачката излиза малко въздух термостата отваря и няма проблеми Някои ако е имал същия проблем нека пише Благодаря
Re: фокуса загрява
Публикувано: 10 май 2010, 21:04
от kriki
Миналата година имаше тема за загряване на фокус, поразрови се и ще я намериш, човека беше сменил доста сервизи и части и в крайна сметка май се оказа термостата, оригиналният имал май някаква дупчица дето другия я нямал и от там идвал проблема
Re: фокуса загрява
Публикувано: 11 май 2010, 11:35
от gazetto
А колко бързо загрява до червения сектор.Малко след като я запалиш или след по-продължително каране?
Re: фокуса загрява
Публикувано: 11 май 2010, 18:13
от cvetan.cenkov
загрява след 40 50 километра Термостата е този с отвора за обезваздушаване смениха ми и водната помпа но не е от нея
Re: фокуса загрява
Публикувано: 12 май 2010, 10:36
от madboy
Газова инсталация има ли?
Разширителния съд ври ли, или пък да се виждат мехурчета?
Re: фокуса загрява
Публикувано: 12 май 2010, 20:33
от focusfocus
некадърно обезвуздушена има поне 5 теми на тази тема и при всички проблема е един и същ.
