Отгоре Отделя съединителя
Публикувано: 06 юни 2010, 11:21
от crank1968
Значи отделя много отгоре моя съединител това не е хубаво!!Как да го отхлабя за да отделя по доло колата боксува!!НА педала има някакав болт .Той за какво служи? Приемам всякакви мнения! Не ги разбирам тея работи но искам да знам как става дали е нещо трудно защото ми искат в сервиза 100 лв и трябвала да остане 1 ден за да се провери всичко!!Ако има същата тема съжелявам!!Става дума за колата от профила ми !!МНого отгоре отделя
Re: Отгоре Отделя съединителя
Публикувано: 06 юни 2010, 12:39
от vargala81
Съединитела ти е за смяна, можеш да натегнеш малко болта на педала но едвали ще изкара повече от 1000-2000 км.
Публикувано: 06 юни 2010, 14:10
от crank1968
Колко ще ми излезне ремонта ако отхлабя няма ли да отделя по-отдоло!!Не съм запознат не ми се подигравайте
Публикувано: 06 юни 2010, 15:34
от vargala81
crank1968 написа:Колко ще ми излезне ремонта ако отхлабя няма ли да отделя по-отдоло!!Не съм запознат не ми се подигравайте
Ако продължаваш да караш с боксуващ съединител ще надереш и претискателя, тогава ще трябва да смениш и него задължително. Ако ти държи ръчната я дръпни и пробвай да тръгнеш на 3-та предавка, ако не угасне колата значи е заминал феродовия диск, същото го пробвай и на 2-ра. Този болт май реголира хода на педала, при мен има трезчотка която изпъва жилото и компенсира износения диск, не съм видял дали имам такъв болт. Само феродов диск ще ти струва към 70лв + 80-100 лв за смяната му. Целия комплект е от 200 до 600 лв зависи от марката.
Публикувано: 06 юни 2010, 16:32
от crank1968
Мерси варгалче мой човек си!!
На мен много ръчната не ми даржи но ще пробвам!!Този номер с ръчната пак ако трябва ще си платим за нужния ремонт!!!Пак ти благодаря
>:D<:
Публикувано: 06 юни 2010, 17:41
от vargala81
crank1968 написа:
>:D<:
Като не ти държи ръчната я подпираш в някой бордюр и пробваш
Публикувано: 08 юни 2010, 18:47
от freeqwerty
Възможно е самия съединител да ти отделя много високо и да не зацепва добре.Отиди в сервиз и за 10 лв ше ти го регулират,където искаш.Друг е въпроса,ако си е заминал ,по-горе колегите са ти написали как да го тестваш.
Публикувано: 10 юни 2010, 21:54
от aniaeg
мисля,че съединителя е саморегулиращ,колегата варгала е прав,на мен ми предстои смяна.
