Фокус 1,8 TDDi губи мощност, пуши и не може да се изфорсира
Публикувано: 09 юни 2010, 22:06
от niki67
Проблема е следния - За последните три седмици Фокуса / 1,8 ТДДИ -1999/ми прави номера - Без никаква логика изведнъж при запалване / дори на горещ двигател/изгубва всякаква мощност ,започва да пуши много и не може да се изфорсира . След известно разкарване изведнъж престава и всичко си е като преди / супер/Последно заредих на ром петрол / полъгах се по някакви реклами ...да се .....! Въздушен филтър сменен преди 1000 км .Горивен преди 2000 км.Маслото преди 2000 км.Масло не гори .Ще съм ви благодарен за някакви идеи ! Николай
Re: Фокус 1,8 TDDi губи мощност, пуши и не може да се изфорсира
Публикувано: 10 юни 2010, 14:11
от Miri4
Пикаещи дюзи или помпа вероятно. Най-добре на диагностика в МП.Но не им вярвяй на 100 м,фшекйд=
Публикувано: 10 юни 2010, 20:26
от niki67
Отидох и смених филтъра източих нафтата ,налях нова и налях добавка за увеличаване на цетановото число Сега само на много ниски обороти при потегляне и при студен двигател се чуства все едно че е на три цилиндъра иначе има много добра мощност и не пуши / много де /
