Хидравлични повдигачи.Проблема решен.
Публикувано: 14 юни 2010, 14:40
Форда ми е 1,6 8 клапана LJE мотор 108 к.Сменях гарнитура на глава и гумички на клапани.
До тук всичко ок,ама като я събрах и я запалих не можа да качи масло в главата и след като порабиха на сухо щот съм много умен реших че в движение номера мойе да стане по лесно.
Направих около 500 метра каране като през това време я гасих и палих в движениеи от там преебах разпределителния вал.(НЕ ПРАВЕТЕ КАТО МЕН ТВА Е ГОЛЯМА ГЛУПОСТ).
Вала се прееба понеже на повдигачита има едни гривнички които явно от големия зор който съм дал на колата по време на движение са се разхлабили и паднаха в главата и остъргаха целия вал.Въпроса ми е може ли да сглобя повдигачите без тези гривни които на практика не позволяват на долната част на повдигача да не се изсипе при монтажа.
