Помощ при теч на масло!?
Публикувано: 23 юли 2010, 11:57
Колеги, имам нужда от помощ. Проблема е следния - имам теч на масло. След неколкоктратни посещения в сервиз вчера се оказа че теча е от шайбата на ГНП на агренажния ремък. Свалихме я с майстора (захваната е за друга шайба на самата помпа посредством три болта), и се оказа че братята италианци са го решили тоз проблем посредством силикон, но явно доста неефективно. Стана ми странно какво прави масло в помпата, въобще не предполагах че от там ще има теч, дори бях си поръчал семеринг за коляновия вал. Не ни остана нищо друго освен и ние да сложим силикон, уж повече и нов, но както се предполагаше само докато се прибера бе протекло отново. Двигателя е 1.8 TDDI , а колата е Фокус '00
Молбата ми към вас е да проверите в Микроката, Тис-а , аутодата-та или където намерите, дали между шайбата и помпата има някакъв семеринг, който при мен липсва? И за да не изглежда на тунеядство да обясня- тъпото служебно прокси не отваря сайтове от рода на дата-та, а с домашния имам проблем.
