Форт Мондео-1.8tdi угасна и неще да пали
Публикувано: 02 авг 2010, 10:24
от ayhan81
Здравейте от 3-4 месеца имам Форт Мондео 1.8 tdi 1998г.
Не бях я карал 1м стоеше в гаража и викам си да я запаля запалих я работи 5-6м. пред гаража
вкарах я обратно в гаража тама ще завартя ключа да я угася угасна сама.
Веднага проверих ремъците всичко си е на място;половин резервоар гориво има.Завартях на стартер но не запали.Фъскането на нафтовата помпа я има само на части и стартера варти по бавно от нормалното.Какъв може да е дроблема.Може ли да е нафтовата помпа.Моля за съвети.
Re: Форт Мондео-1.8tdi угасна и неще да пали
Публикувано: 02 авг 2010, 11:10
от methodboy
Пробвай да я обезвъздушиш. Другото което можеш да провериш е дали има напрежение на клапана който спира нафтата на помпата.
Публикувано: 02 авг 2010, 11:18
от ayhan81
methodboy написа:Пробвай да я обезвъздушиш. Другото което можеш да провериш е дали има напрежение на клапана който спира нафтата на помпата.
Меси за съветите ще пробвам дано е от това.
Публикувано: 02 авг 2010, 20:14
от ayhan81
Колега как става обезвъздушаване системата като при другите авромобили или има друг начин.
Публикувано: 02 авг 2010, 20:39
от S_C
Гледаш къде имаш едно ей такова като на снимката.Това ти е ръчната помпа.Даваш на контакт за да отвори клапите и помпаш с пръст докато усетиш втвърдяване на помпата.След това пробваш да запалиш.
Процедурата може да трябва да се повтори...3-4 пъти...
Публикувано: 02 авг 2010, 20:48
от ayhan81
Меси колега.
Публикувано: 02 авг 2010, 22:49
от methodboy
А да си по сигурен откачаш бързата връзка на изхода на филтъра и помпиш докато започне да излиза нафта. Другия вариант е да развиеш гайката на холендрова тръбичка към някоя дюза. Един влиза в колата на стартер, а ти чакаш да потече нафта и затягаш гайката. Аз съм ги правил тия магарии и като отвих болта на входната тръбичка на помпата. Трябваше да съм абсолютно сигурен че няма въздух до помпата. И провери преди това дали ти работи клапана за спирането на горивото. Най-лесния начин даваш на контакт и с мултицет, или разкачаш захранващото кабелче и трябва да прещрака.
П.П. А това с болта на помпата ако го пробваш прегледай дифтунгата да няма ръбове, понеже може да береш ядове(поне аз брах много :D ).
Публикувано: 03 авг 2010, 10:41
от ayhan81
Мерси на всички които ми помогнаха сутринта колата запали.Направих така както ми казахте.
*00130* *00134* *00940*
