Форд Мондео 1.8тди ,регулатор помпа
Публикувано: 20 авг 2010, 13:51
от nigio
Здравейте,искам да попитам,на колко оборота изключва регулатора на помпата.Мондеото стига до 3800/4000 об. и забива предница.като превключа на по висока предавка и паднат оборотите тръгва пак.Дали може и турбото да изключва тогава,или е запушен катализатора.кажете място където може да се провери турбото в София.
Re: Форд Мондео 1.8тди ,регулатор помпа
Публикувано: 21 авг 2010, 14:23
от Nikola Iordanov
А горивни филтри сменял ли си скоро да не би да не достига гориво? Когато е с по малки обороти горивото и стига но на по голями не е достатъчно и забива,смени филтрите и тогава ако не се оправи търси причината на друго място.
Публикувано: 21 авг 2010, 16:08
от nigio
смених филтър и проверих сондата в резервоара.Чиста е.
Публикувано: 21 авг 2010, 19:01
от Nikola Iordanov
Питаш дали турбото изключва . То се задвижва от изгорелите газове на двигатела и следователно колкото са по голями оборотите на двигателя толкова повече въздух нагнетява във цилиндрите.То неможе да изключи може да спре да се върти ако оста му задере във втулките но тогава ще падне и чуствително и мощността на двигатела .И другия вариянт е да започне да гори масло защото то се смазва от маслото на двигатела ,и когато му се износат уплътителните пръстени започва да го вкарва или във двигатела през смукателните тръби или във изпускателните търби в зависимост от коя страна има по голямо износване .
И ако имаш катализатор можеш да си представиш какво ще стане когато се смесят масло и сажди.Но това ти го казвам като вариянт ,и такъв е принципа на работа на турбото при голямите двигатели.
Публикувано: 21 авг 2010, 19:32
от nigio
има вакумен клапан който затваря притока на изгирели газове при високи обороти ,да не се претовари турбото.затова питам къде може да се премери.този клапан се регулира с щанга и може и той да дава ядове.колата иначе върви.може и аз да се бъркам.прави ми впечатление ,че при подаване на газ много пуши черен дим.а това е бедна на въздух смес.
Публикувано: 22 авг 2010, 19:56
от Nikola Iordanov
Във АКРО БГ АУКЦИОН в раздел автомобили и аксесоари продават манометри за измерване на моментното налягане на турбото, правиш си регистрация и си поръчаш .Доставят ти го в къщи със куриер ,монтираш го на колата и винаги ще знаеш какво е налягането на турбото. >:D<:
Публикувано: 23 авг 2010, 00:05
от methodboy
Има клапан на турбото, който прави байпас и шунтира турбото. Нормално е да спре да върви ако този клапан сработи. А сработи ли магаретата намаляват доста. Другото нормално е да не пропушва като стигнеш 1800-2000 оборота когато турбото започне да надува както трябва понеже от турбната тръгва едно маркуче което управлява едно клапанче на помпата. Това клапанче като сработи и помпата дава допълнително гориво. Аз имах проблем с това клапанче и моята спря да пуши, да върви и да харчи.
