Колеги малко помощ за бенз помпа..
- uricatoli
- Регистриран: 14 яну 2010, 10:59
- Модел на автомобила: ескорт палатка
- Местоположение: Русе
Колеги преди няколко дена един колега от форума ми прати бензинова помпа.. обаче вчера като тръгвам да я сменям се оказва че моята няма нищо общо с тази която ми е пратил той, неговата е много по дълга и с обратно разположение на тръгите отгоре.. Обадих му се и ми казва да сменя само самото моторче.. помпичката.. при което като погледнах долната страна се видя че там нямат нищо общо във захвата и едната не може да се сложи на другата.. също така отгоре моята е с букса а неговата влизат 2 кабелчета.. Колегата ми каза че помпата е за ескорт а на моя не става.. аз съм 1.6 16v 90 коня кабрио.. има ли някаква разлика в това че съм кабрио и дали помпата не става? като номера на неговата има:
1ви ред: 92 07 20
втори ред: 9IAB 9N307 EF
на моята пише:
1ви ред: BT 3089
втори ред: 93ABAB EFI9H307
Трети ред: 23 FDB788
ето и на снимки какви са разликите.. моята е лявата.. тази която ми прати той е дясната..
http://img842.imageshack.us/img842/6324 ... 10001j.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img826.imageshack.us/img826/8354/29082010002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img836.imageshack.us/img836/8407 ... 10003e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
1ви ред: 92 07 20
на моята пише:
1ви ред: BT 3089
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Колеги малко помощ за бенз помпа..
Също имам Ескорт Кабрио, и помпата ми е като дясната на снимките.
Разликата е в това, че твоят Форд е 90 коня, а другият е 105.
Така, че от другия би трябвало да стане на твоя, но обратното не. Като казвам да стане-имам предвид като го напаснеш, двигателя да си работи, без да има недостиг на гориво.
От снимките виждам също така, че разположението на тръбичките горе е едно и също.
Какво имаш в предвид под обратно разположение?
Ако имаш път към Варна, ще я направим?
Л.Мечков:Средно моят форд харчи 90-110/100 при включен антилаг, без антилаг 80-90 При средно темпо, без много зор през всичките обиколки на писта 60-70/100
- uricatoli
е добре.. значи тъпото е че аз казах на пича дето ми я продаде че искам точно за моя си мотор.. 1.6 90 коня.. за жалост нямам път към варна.. поне някой да каже как да се напасне? а поплавъците им е различно мястото и наклона.. както и пак да кажа че едната е с букса другата със 2 кабелчета..Sasho85 написа:Също имам Ескорт Кабрио, и помпата ми е като дясната на снимките.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Като гледам фланеца и на двете е еднакъв, и на двата фланеца има букса (за какви кабелчета говориш), това че има някаква визуална разлика не трябва да те притеснява, въпроса е дали различната влиза в резервоара (който най-вероятно е еднакъв при всички). Не се опитвай да преместиш помпата от едната система на другата, а монтирай цялата система.
П.П. Мнението ми се базира на приложените снимки, не мога от тях да преценя дали размерите са абсолютно еднакви. Затова най-добре прави уговорка за проба на място и тогава вземи помпата.
- uricatoli
Не.. не влиза в резервоара.. преди малко пробвахме.. значи вообще да не си играя да местя самата помпичка?
- Sasho85
Защо да не си заслужава?
Свържи се Cosworth Team Ruse. Пич е и предполагам, че ще може да ти помогне
- uricatoli
Ще се свържа да видим положернието но и ще пусна тема за некоректен за колегата който ми прати това.. понеже аз му казах какво ми трябва а ето той какво ми праща..Sasho85 написа:Защо да не си заслужава?
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
И защо да не премести самата помпа от едната "кошница" на другата? Дължината на помпичката (със щуцера отгоре) няма значение, тъй като от горната страна "закрепването" на помпата към "кошницата" е с маркуч (т.е. трябва да си резнеш маркуч с подходяща дължина)... Известно значение има диаметъра (вероятно е еднакъв) и каналите от долната страна (откъм смукателя - може да се реши с уплътняващата гумичка, има ги по магазините).HACKO написа:... Не се опитвай да преместиш помпата от едната система на другата, а монтирай цялата система.
То и от магазин да си купиш помпата, ако не знаеш как изглежда/не я носиш със себе си ще ти пробутат нещо друго. То даже и да я носиш пак ще се пробват . А и в магазин се продава със и без кошница . Само дето не знаеш на какво менте ще попаднеш... за 150-300 лв.
