прекъсване на студен мотор
Публикувано: 05 сеп 2010, 20:20
от vladograka
колата е форд ескорт 1.6 16в 1996 г. сменил сЪм кабели с оригинални защото старите бяха от фиеста и дебитомера.преди колата прекЪсваше когато от тихите обороти подам рязко газ,само за секунда и се оправяше , сега това прекЪсване се пооправи но на студен мотор прекЪсва гадно когато подам газ а като се стопли се оправя от какво може да е и този мотор може ли да мине компютЪрна диагностика
п.с. дебитомера и кабелите са свалени от сЪщия модел форд и работеха перфектно на него
Re: прекъсване на студен мотор
Публикувано: 05 сеп 2010, 21:29
от Sasho85
Може да се мине на диагностика, а ако си от Варна мога да ти кажа и къде
Свещите кога си ги гледал за последно?
Публикувано: 05 сеп 2010, 23:12
от vladograka
от разград съм,свещите ще ги сменя утре да видим какво ще стане.какви трябва да са 2полюсни триполюсни?
Публикувано: 06 сеп 2010, 07:28
от Sasho85
Ако имаш възможност вземи NGK PTR5A13.
Публикувано: 08 сеп 2010, 17:02
от vladograka
смених свещите,сложих на бош по каталог които дават.колата спря да прекасва парвия ден а на следващия пак почна но на студен мотор се пооправи работата и.забелязах че 1 от старите свещи е оцапана с масло,може ли да е зацапало и новата и затова от 2рия ден пак да прекасваи защо се зацапва попринцип
Публикувано: 08 сеп 2010, 19:54
от Sasho85
Свали свеща и я виж бе човек. По-бързо е отколкото да питаш тука и после да чакаш отговор.
По принцип може.
Публикувано: 08 сеп 2010, 20:26
от Nikola Iordanov
А масло харчи ли ти много ? Ако харчи може да цапа свещта от счупени или износени сегменти , от скъсани гумички на клапани .Вариянтите са много , замери и компресията на цилиндрите и най вече на този дето ти зацапва свещта . И едиственото спасение ако е паднала компресията и не ти се прави ремонт е по често сваляне на свещи и почистване от нагар .
Публикувано: 08 сеп 2010, 23:52
от vladograka
май е време за pimp my ride основен ремонт
. свещите няма как да си свалям и слагам когато поискам щото не сум сервиз да имам всякакви ключове.харчи масло горе долу явно му е дошло времето
