ford puma много падат оборотите
Публикувано: 13 сеп 2010, 22:08
от devoi4eto
Здравейте!
Имам един проблем-имам форд пума 1.4 16 винтила и когато превключвам светлините от къси на дълги оборотите падат,също когато вкюча климатика,когато сменям на 2ра скорост ,дори преди да тръгна на първа понякога падат много ниско ,дори изгася!Много се притеснявам незнам какво да правя и незнам от какво е!Можете ли да ми дадете някакви предложения?!?! :? :(: :(: :(:
Re: ford puma mnogo padat oborotite
Публикувано: 14 сеп 2010, 22:31
от specialista
Ако имаш някакви умения,свали и почисти качествено клапана за празния ход!!!
Re: ford puma много падат оборотите
Публикувано: 16 сеп 2010, 00:21
от rfps
devoi4eto написа:Здравейте!
Наскоро имах същия проблем.. проблема идва от един маркуч.. намира се под тръбите които излизат от двигателя и са за генерацията.. Маркуча най-вероятно ти е скъсан.. моя беше разпран целия :).. след като го смених (40лв) колата няма този проблем.. просто от там засмуква въздухи неможе да работи добре.
