Форд сиера тресе
Публикувано: 18 сеп 2010, 09:54
от anatom
Здравейте на всички моят проблем е свързан със това че като запаля моят форд сиера 2.3 дизел започва много да тресе и да работи неравномерно но след като загрее всичко се нормализира да ви попитам това нормално ли е или има проблем
Re: Форд сиера тресе
Публикувано: 18 сеп 2010, 21:27
от Gredarov
Пуши ли бяло?
Ако е така,някоя подгревателна свещ не ти работи
Публикувано: 18 сеп 2010, 23:51
от anatom
Не пуши бяло а и свещите са чисто нови
Публикувано: 19 сеп 2010, 11:05
от boom
здравей колега имам 1 идея след като свещите са нови според мен може да са дюзи да са се зацапали или да са прекарали вода , ако са на удобно място и ако имаш възможност ги свали и ги закарай на някои които да ги провери и регулира на стенд .идеята ми е данеби някоя дюза да пикае и като се стопли да се оправя. ако и от това не се оправи. провери дали има обогатител и как работи ако помпата е с ел управление закарай колата в сервиз и задачи на диагностика може да покаже нещо , според мен това може да е
Публикувано: 19 сеп 2010, 16:27
от specialista
anatom написа:Здравейте на всички моят проблем е свързан със това че като запаля моят форд сиера 2.3 дизел започва много да тресе и да работи неравномерно но след като загрее всичко се нормализира да ви попитам това нормално ли е или има проблем
Разбира се че не е нормално.Може да е много стар този мотор но не забравяй че французите са си свършили работата.
Това което наблюдаваш е прекъсване на мотора.т.с. липса на работа в такта на работа на някой от цилиндрите.Причини:
Липса на среда или на гориво в въпросния цилиндър.За средата говорим за копресия и подгрев.За горивото е впръскване във въпросния цилиндър.Като заключение проблема може да е на много места,но лечение има.А колко ще ти струва на теб е въпрос на точна диагноза.
Поздрави!!!
