Моята фурия трудно пали....
Публикувано: 30 сеп 2010, 19:09
от cleo1984
Модела е 1,8 ТДДИ ДИЗЕЛ
трудно пали когато е студено иначе няма проблем,сменил съм свещите
Помагайте!!!!
Re: Моята фурия трудно пали....
Публикувано: 30 сеп 2010, 19:34
от ЯЛТА
Трябва ти специалист , компресия , помпа , дюзи , и т.н. , и дай повече информация : град , модел , година , с една дума всичко ! >:D<:
Публикувано: 30 сеп 2010, 19:35
от madboy
Не се издавай бре, колега! :mrgreen:
Провери ли поне подгревните свещи?
Публикувано: 01 окт 2010, 00:47
от Mersinko
Почвай да чуроликаш на мотора, така ще си помисли че е пролет и ще запали... ако и така не стане смени марката *00133*
Публикувано: 01 окт 2010, 10:43
от Divia
Нафтовият филтър сменен ли е? Ако не е смени го и виж дали ще се оправи.
Публикувано: 01 окт 2010, 23:04
от specialista
Проблема е на друго място!Колегата добре те е попитал за това от къде си?Явно знае как да му бее :D .Аз също имам
идея за лек,но без да съм се запознал с пациента няма как да стане.
Успех!!!
p.s.и определено не е от износване на мотора!!!
Публикувано: 22 окт 2010, 18:03
от Kamazabg
Най- напред си виж подгряването. Казваш сменил си свещите, а релето напълно изправно ли е ? Свети ли ти лампичката когато подгрява? Чува ли се щракането на релето, когато дадеш на контакт ?
Публикувано: 24 окт 2010, 20:50
от specialista
Момчета хванали сте се за тези свещи като удавник за сламка.Никой не обръща внимание на това че става въпрос за Фокус.Там мотора е с директно впръскване и пали като трактор когато всичко е наред.В конкретния случай може да се учудите много,но свещите се включват при температура под +10гр.Даже ще ви изненадам още,има система за включване на подгрева след като е запалил мотора,така че за самия старт може да не се включат , но после се включват ,е въпрос на температура е все пак,може и да не се включат.
Проблема е на друго място,но тъй като колегата който пусна темата не се интересува смятам да не коментирам.
Публикувано: 25 окт 2010, 22:05
от Kamazabg
Къде пише, че е Фокус ? Не съм го видял. Пише само едно "ТДДИ", което нищо не ми говори за модел ?
Публикувано: 25 окт 2010, 22:22
от krasimir_petev
Е то принципно няма никакво значение (спрямо проблема) в какво купе е сложен двигателя. 1.8 Di се слага във Фиеста и Фокус като при последния и в 2-та му варианта (75 и 90 к.с.)
Публикувано: 26 окт 2010, 22:12
от specialista
И от мен едно извинение като видя ТДДИ и вднага го свързвам с Фокус,това незначи че няма проблем без значение къде е монтиран.Тук филма е много цветен като се има впредвид с каква пома е оборудвана колата.Все пак ако всичко е наред колата е добра.
