Mondeo след потегляне изръмжава като крава
Публикувано: 09 окт 2010, 01:07
от osiata
Здравейте! От както съм я купил, вече 3 месеца го прави това всеки път. Паля, тръгвам и след десетина метра изръмжава за миг и после нищо. Също така изръмжава и след каране по дупки или павета. За миг и след това нищо. Със сигурност не е от двигателя.
Re: Mondeo след потегляне изръмжава като крава
Публикувано: 09 окт 2010, 01:18
от cockyhotty
Къв модел е Мондеото като за начало? Какво разбираш под изръмжаване, кравите не ръмжат???
Публикувано: 09 окт 2010, 11:44
от osiata
97ма септември, 2.0L мотор, бензин, а звука е все едно, че се е задействал ABS-а
Публикувано: 09 окт 2010, 18:43
от cockyhotty
И при мен го има този звук, наи-вече се появява при връщане на заден и след това потегляне. От четене по форумите разбрах, че е вероятно от лещата на изпускателният колектор-омекват пружините там и изпискателната тръба се кърши и намества . Провери си тампоните на подрамата, окачването, двигателя. Тоя звук идва от елемент, който се намества при потегляне. Аз карам така вече 2 год и си го прави тоя номер без да се влошава. Вече не му обръщам внимание. Ако е от ABS помпата звука, ще ти свети лампата и съответно ще има някакава грешка от датчиците.
Публикувано: 09 окт 2010, 19:33
от evg2
ABS -ти си прави проверка, за дупките чуваш контрола за боксуване ASR, някое от двигателнте колела прибоксуват и той се задействува, получава се при износени гуми по-често.
Публикувано: 10 окт 2010, 00:05
от osiata
А някой питал ли е в сервиз за туй ръмжене? И аз си мислех за ABS-а нещо, ама знам ли?
Публикувано: 10 окт 2010, 01:24
от cockyhotty
Еми свали му предпазителя на ABS-a и ще разбереш дали наистина е от него тоя звук. Намира се в кутията до акумулатора- предпазител №7, 30 A; и в кутията в купето под кормилната колонка- предпазител №22, 7,5 А. ABS+ASR са една обща система и са на един предпазител. На мен ми се струва, че щом няма грешки, ABS не би трябвало да е източника на тоя звук. При мен е същият случай-издава странен престъргващ звук при първите 2-3 м. особено след каране на задна. Струва ми се странно. Не мога да разбера и аз причината. Със сигурност не е от износени гуми, гумите ми са чисто нови и зимни при тва.
Публикувано: 10 окт 2010, 02:28
от osiata
Добре де ами ти изключва ли бушона за ABS-а и ако е така какво се случи? След изключването му спря ли това нещо?
Публикувано: 10 окт 2010, 18:41
от evg2
cockyhotty написа: На мен ми се струва, че щом няма грешки, ABS не би трябвало да е източника на тоя звук.
Да, ама конструкторите от тия години са решили нещата да са така............което автоматично не значи че не трябва да отидеш на стенд, ако толкова искаш да си сигорен в разсъжденията си. >:D<:
Публикувано: 10 окт 2010, 20:30
от cockyhotty
evg2 написа:
Тоест искаш да кажеш един вид, че ABS&ASR си правят проверка при тръгване и се включва помпата на ABS блока за секунда ли? Защото въпросният звук е точно същият, когато получа превъртане на гумите или се задейства ABS. Ако си толкова запознат, колега, светни ни. Честно казано това поколение тракшън контрол и ABS на Bosch, което е монтирано в Мондеото Мк1 , за мен лично е ужасно шумно. Дразни ме много.
Публикувано: 10 окт 2010, 23:17
от S_C
Мисля,че е нормален този звук,поне за моделите с тракшън.
И при мен го има.Заслушах се сутринта след като прочетох темата.Има го това изръмжаване-вероятно системата си тества магнитите на АБС-а или нещо такова...Но определено не е неизправност.
Публикувано: 11 окт 2010, 14:31
от cockyhotty
Вече ми се изясни случая с тоя АБС. Странното е, че имам Хайнес книгата за Мондео, а там нищо не е посочено по конкретно за работата на тия системи. По едно време бях изпаднал в параноя подрамата ли ми ще падне при тръгване, какво ли се случва? Но не става да карам без АБС, няма да му вадя предпазителите. + са много повече от минусите.
Публикувано: 11 окт 2010, 16:32
от evg2
"Тоест искаш да кажеш един вид, че ABS&ASR си правят проверка при тръгване и се включва помпата на ABS блока за секунда ли?"
Да точно, АБС-а проверява датчиците и помпата.
