Връзката междупроме ниски обороти и вентилацията на КАРТЕРА
Публикувано: 09 ное 2010, 19:41
от sia80
Става въпрос за мондео 2.0 в смукателния колектор влиза маркуча от вентилацията на картера.Възможно ли е да дърпа въздух от картера и от това да мени оборотите,дали там някаде няма клапан който да е блокирал отворен.Клапан ,който да отваря само при високи обороти.
.Защото като изолирам този маркуч колата работи нормално.Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.БЛАГОДАРЯ
Re: Връзката междупроме ниски обороти и вентилацията на КАРТЕРА
Публикувано: 09 ное 2010, 20:18
от Nebhotep
Публикувано: 10 ное 2010, 18:06
от sia80
На мондеото изглежда по различно,малка триъгълна кутйка под генерацията,клапан не се вижда.Като надуя на маркуча въздуха върви и в двете посоки, все едно там няманищо(клапан( дали това е нормално? В твоя клапан имаше ли някаква пружина, ако няма значи не е клапан а само маслоотражател.
Предполагам че много хора имат този проблим и изобщо не предполагат,че идва от вентилацията на картера.
мод: Използвай бутона "промени"
Публикувано: 10 ное 2010, 20:03
от Nebhotep
Имаш клапан, който няма пружина, просто от създавания вакуум отваря и затваря! Почисти го и смени маркучето.Последното по спомени е около 30 лв.оригинално! Успех!
Публикувано: 10 ное 2010, 21:28
от sia80
Ок. ще пиша за резултата само да го отвия че е на кофти място
