1.8 тди 97г. ниски обороти
Публикувано: 10 ное 2010, 17:54
от ikan
Здравеите колеги. Нуждая се от помощ.Купих Ескорт 1.8 тди, колата държи ниски обороти окло 550, после като позагрее ги вдига към 800. Във форума чета, че когато включа климатика или на задна оборотите трябвало да се покчват, при мен не е така.Къде може да е проблема?
Re: 1.8 тди 97г. ниски обороти
Публикувано: 10 ное 2010, 19:37
от specialista
В управлението на празния ход.Ка е при теб? Като на Мондео с стъпков мотор или с клапа?
Публикувано: 10 ное 2010, 20:00
от ikan
Стъпков мотор зад левия фар, от него излиза жило и право в помпата.
Публикувано: 10 ное 2010, 21:28
от specialista
Значи си намерил и виновника! При контакт трябва да си направи тестово изтегляне и връщане и след това на студено да изтегля ,на климатик също.
Поздрави!!!
Публикувано: 10 ное 2010, 21:44
от ikan
Много ти благодаря.Утре ше го проверя и ще ти дам обратна връзка.
Публикувано: 14 ное 2010, 17:33
от Иван Вълков
Колега имах същият проблем, оправи се като натегнах малко жилото на конпенсатора. Точно посредата на пътя от помпата до моторчето под акомулатора има един пластмасов шестостен - това е обтегача. Корпуса от към помпата дръпни назад към акумулатора и ще се открие обтегач. Натягаш колкото е дастатъчно и връщаш корпуса който играе роля и на спирачка за да не се навие бронята на жилото. Надявам се че си ме разбрал. Поздрави
Ето подобна тема и е бяснено със снимки :
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=38864" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Това ще ти свърши работа ако чуваш моторчето след подаване на контакт т.е. си прави самодиагностика. Успех
