Не подгрява фокус
Публикувано: 19 ное 2010, 16:18
от sparky_
Колеги днес реших да сваля подгревните свещи да видя дали са изправни но изненада нито една здрава.
купих нови еквием но не съм ги слагал и реших да проверя дали идва напрежение до свещите но уви по захранващия кабел до щеката нямаше напрежение. Разкачих до и го свързах към една нова свещ и дадох на контакт но не подграва свеща а като я сложа на акумулатора загрява. Та откъде може да е пробема и има ли датчик които следи дали е топла или студена колата. Релето и предпазителя са изправни.
Re: Не подгрява фокус
Публикувано: 19 ное 2010, 17:37
от ЯЛТА
При ТДДИ свещите греят, мисля под +7 градуса и то не винаги, защото е с директно впръскване на горивото .
Публикувано: 19 ное 2010, 17:48
от sparky_
благодаря колега и аз мислих нещо такова може да следи температурата на двигателя релето цъка като дам на контакт но не изцъква пак
Публикувано: 20 ное 2010, 18:32
от Miri4
Аз съм с TDCI и съм си сложил светодиод на свещите. Оказва се че реално и зиме и лете свещите се подгряват при всяко включване около 5-6 сек. А лампата на таблото свети 2 сек. Ако изчакам да ми загасне светодида и завъртя стартера свещите се включват отново за 2-3 сек.Така че колега нещо релето не ти включва. Вържи си един светодиод или лампичка паралелно на свещите и гледай реално как стоят нещата.
Публикувано: 20 ное 2010, 19:20
от sparky_
Колеги днес сутринта отворих капака и сложих мултицета на захранващия кабел. Подадох контакт и имаше напрежение на извода и след като изгасна лампата и релето изключи. Когато двигателя е топъл релето не сработва и колата пали без подгряване както каза колегата по горе
Публикувано: 21 ное 2010, 10:31
от lerokal
sparky_ написа:Колеги днес сутринта отворих капака и сложих мултицета на захранващия кабел. Подадох контакт и имаше напрежение на извода и след като изгасна лампата и релето изключи. Когато двигателя е топъл релето не сработва и колата пали без подгряване както каза колегата по горе
Те хората умно са го измислили... защо трябва да греят свещите, ако двигателя е, примерно, на 60 градуса... :D
