Реголиране на съединител на мондео мк 1
Публикувано: 08 дек 2010, 21:25
от cvetan12
Как се реголира съединителя на мондео мк 1,със жило е.
Re: Реголиране на съединител на мондео мк 1
Публикувано: 08 дек 2010, 21:58
от ЯЛТА
Не се регулира, с тресчотка е, намира се на педала на съединителя,-тя върши цялата работа, и нищо повече не можеш да направиш, освен да го смениш, ако се налага .
Публикувано: 08 дек 2010, 22:26
от amplified
Само на дизеловия ли е така? На бензиновия се регулира - сваля се акумулатора ( за по-лесен достъп). Там има вилка с две гайки - едната е контра. Разхлабва се и се върти другата по спомен беше по-голямата и се пробва. След това се контрира отново. Може да се направи и под колата без да се сваля акумулатора, но трябва да се вдигне някъде или на канал иначе си е живо мъчение.
