				Какво е това
				Публикувано: 12 дек 2010, 15:40
				от JimB3am
				Колеги кажете какво е това нещо и за какво  служи в него влиза маркуча от резервоара и отива към горивния филтър може ли от него да дърпа въздух или да запушва пътя на горивото от отлагания в него
http://kachi-snimka.info/images/cqs1292160780z.JPG
				Re: Какво е това
				Публикувано: 12 дек 2010, 15:48
				от vanko
				Ми пробваи с един баипас колега.Това чудо от снимката не ми е ясно какво точно е ,но щом е на пътя на горивото от резервоара -ДА може да дърпа въздух от там.Изолираи тва нещо с една тръбичка между двете мъркученца и пробваи то ще се види дали има някаква разлика.
УСПЕХ и да пишеш кво е станало нататък
				Re: Какво е това
				Публикувано: 12 дек 2010, 16:12
				от amplified
				Да не е помпата това?
				Re: Какво е това
				Публикувано: 12 дек 2010, 19:37
				от HACKO
				Жици влизат ли в него? Най-вероятно е отоплител на Нафтата за зимата.
				Re: Какво е това
				Публикувано: 12 дек 2010, 19:50
				от S_C
				Изглежда като регулатор на налягане.Металната тръба,която влиза в него,от къде идва?
				Re: Какво е това
				Публикувано: 12 дек 2010, 20:28
				от pelteka
				Колеги, разгледаите снимката преди да пишете.Ясно се вижда , че влизат кабели и то дебели. И от долния до горния краи има кабел които е свързан на маса.Е, имаме участник с верен отговор.Що се отнася за гълтане на въздух,долният маркуч при скобата изглежда омаслен,Срежи го 1-2 сантиметра и го стегни наново.Ако изглежда много зле го смени целия.Успех.
				Re: Какво е това
				Публикувано: 12 дек 2010, 21:01
				от JimB3am
				Има кабели няма напукано здрав е преди месец ми беше запушила пътя на горивото и проблема ми беше май от това нещо и аз неразбрах как се отпуши тогава но точно там имаше проблем другите двигатели като моя нямат ли нещо такова системата ми е bosh
				Re: Какво е това
				Публикувано: 12 дек 2010, 22:27
				от ЯЛТА
				Възможно е да е и нагревател за гориво, ако колата е австрийка, или швейцарка, и да е слаган допълнително, има такива случаи, на различни джунджурии ! Можеш да се опиташ и да го продухаш с въздух, с цел отпушване, в предвид че е на годинки, възможно е да е запушено, а не да дърпа въздух .
Успех.
