ЕСКОРТ 1.8 ТД ТРУДНО ПАЛИ
Публикувано: 19 дек 2010, 19:07
от fordhaskovo
Проблема е, че когато е студено сутринта не иска да пали, но сиакаш е на ръба да тръгне, но уви не ще да бъде, колата тресе сqкаш нqма нафта, а не е така. СВЕЩИ - нови, Акумулатор - нов, стартер на 1 година ????
Re: ЕСКОРТ 1.8 ТД ТРУДНО ПАЛИ
Публикувано: 19 дек 2010, 20:43
от specialista
Тия свещи хубаво са нови ,ама до тях ток ходи ли???????
Толкова ли е трудно човек да си купи и един спрей и да си помогне в такива трудни моменти.Като знам колко струва акумолатора пък и стартера направо ви се чудя.Когато въртиш а непали от аспуха излиза ли пушек???Другото от което няма да запалиш е да липсва нафта в помпата или да се намесва проклетия имобилайзер.Колко помпи съм лишил от това раково образувание само аз си знам.
Публикувано: 20 дек 2010, 09:11
от fordhaskovo
понякога излиза бял пушек, но проверих горивния филтър и в него почти нямаше гориво, само няколко капки нафта и вода ?
Публикувано: 20 дек 2010, 14:37
от ЯЛТА
Провери горивопроводите,- надуй ги към резервоара, вероятно има запушване, може да е задръстена дори цетката на сондата в резервоара .
Публикувано: 21 дек 2010, 15:42
от ЯЛТА
И тази добавка, няма да ти навреди, зимно време .
http://caroil.com.ua/c24_28-Prisadki/p4 ... ontsentrat" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 25 дек 2010, 16:20
от fordhaskovo
Какво ли не направих - всички маркучи са проверени, помпам клапана на гор. филтър винаги е има гориво, не е от помпата тъй като колата запали ли веднъж върви като звяр - 170/180км. без голяма мъка, ускорява много повече от преди след като почистих клапана, който не връща нафтата към гор. филтър,от 0-100km. за 11/12 сек. на трета предавка 100км/ч.
Обаче дойде ли сутринта пали трудно, незнам дали не е от клапана който спира нафтата при изгасяне на двг. имах проблем с него, колата не изгасяше само го почистих и взе да изгася, незнам дали има връзка ?
И като запали има лек черен облак ?
Публикувано: 25 дек 2010, 19:02
от HACKO
Сутрин още ли няма гориво във филтъра? да не би клапана, който спира нафтата да не се връща в резервоара да не работи.
Публикувано: 25 дек 2010, 19:26
от ЯЛТА
Еми, в краен случай, е къде е Ямбол, палиш, и при SPECIALISTA, ако нямаш друг избор ! Той ще се погрижи, да можеш да палиш ! >:D<:
Публикувано: 27 дек 2010, 16:55
от fordhaskovo
Смених вчера гъстото масло, което беше на колата 20/50 с 15/40 и тая сутрин запали сякаш е бензин само до като врътнах ключа запали, дано да е от това. Ще видим в следвашите дни, които ги дават по студени как ще е.
Публикувано: 27 дек 2010, 20:30
от HACKO
Тая сутрин беше над 5градуса.
Публикувано: 27 дек 2010, 22:28
от ivailo2091
проблема е в цилиндрите иска атмосвери за да пали
Публикувано: 28 дек 2010, 00:28
от fordhaskovo
няма зна4ение колко градуса е било, колата от лятото насам не е палела така
Публикувано: 28 дек 2010, 00:50
от ЯЛТА
Съвременните автомобили, искат по рядко масло ! В картера , има дюзи, които пръскат масло под налягане, в основата на буталата, и така увеличават компресията в цилиндрите, когато маслото е гъсто, разпръскването, не е качественно, да не кажа че го няма .
Публикувано: 28 дек 2010, 14:59
от fordhaskovo
Отново тази сутрин запали без абсолютно никакъв проблем, изглеjда проблема и бил от маслото, до утре последно изчаквам, ако запали значи проблема е решен
Публикувано: 30 дек 2010, 23:43
от fordhaskovo
